dogbones
Moderadores: gligoco, mach, pixelman, Abib, gbatistela
jlrsrubro
- Registrado em: 19 Jan 2011, 21:00
dogbones
Amigos se puderem dar uma força. meu moster é um exceed elétrico 1/10 e os dois dogbones dianteiros caem a qualquer batidinha que dou. Me falaram que tenho que regular a cambagem das rodas dianteiras. Pois as mesmas estão meia bambas como se estivesem com folga no eixo. Alguem entendido pode dar uma ajuda, o que fazer neste caso. Um abraço a todos. JLRSRUBRO (RIO)
Sou fascinado por automodelismo
- ac
- Registrado em: 12 Dez 2004, 21:00
Re: dogbones
Bem amigo, a primeira dica (como uma ação corretiva), vc pode cortar um pequeno pedaço de mangueira de combustivel e colocar na ponta do dogbone (como um calço no final). Ajuda!!!
Mas um segundo passo, recomendo trocar os dogbone por eixos universais, ai o problema acaba de vez!!!
Boa sorte!!!
Boa sorte!!!
Re: dogbones
o lance da mangueira é pra diminuir o barulho do dogbone sacudindo dentro dos copos , pelo que entendi o problema é que os parafusos que regulam a cambagem estão mto soltos , deixando a roda mais distante da bandeja , fazendo com que o dogbone tenha espaço pra pular fora , a solução é regular esses parafusos.
nos exceed se não me engano é turnbuckle
algo similar a essa imagem
vc tem que girar aquela peça metalica que liga a roda ao carro , por cima da bandeja , o dogbone fica ali no meio ...
vai girando de forma as partes palsticas irem se aproximando , deu pra entender ??
se for pilowball ai é algo como essa imagem
ai vc tem que com uma chave hex ir apertando o parafusinho allen que tem dentro da esfera , ligando ela a bandeja , nessa foto vc enfiaria a chave no parafuzinho que fica na esfera que esta atraz do furo dentro da porca azul ...
