Servos Hitec HS-7955TG.
Pessoal, estou pensando em colocar 2 desses servos no meu losi.
Mas antes gostaria de saber se eles vão consumir muita energia da minha lipo. Um amigo disse que não vai durar nem 30 minutos, isso faz sentido? Posso utilizar um regulador de tensão simples?
Tem alguma implicância utilizar esse servo? Achei um dos melhores do mercado com preço bom.
Gostaria de saber se é muita coisa também para meu LOSI, vale deixar claro que é um carro pra competição.
As especificações são as seguintes:
Materias:
Circuito Digital G2
Coreless Motor
Engrenagem de TITÂNIO
Especificações:
Motor Tipo: Coreless
Tipo do rolamento: rolamento de esferas duplos
Velocidade: 0,19 / 0,15sec (4.8v/6v) @ 60 deg.
Torque: 144 / 172 oz.in (4.8v/6v) 18.0 / 24.0 kg.cm
Tamanho: 40,00 x 20,00 x 37,00 milímetros
Peso: 65.00g
Se alguem puder me ajudar eu agradeço.
Materias:
Circuito Digital G2
Coreless Motor
Especificações:
Peso: 65.00g
German
- Registrado em: 25 Jul 2006, 22:00
Re: Servos Hitec HS-7955TG.
Esse é o servo q o Adam Drake, da Losi, usa.
Pode comprar. Tenho um e funciona na moral.
- Homer
- Registrado em: 28 Dez 2010, 21:00
Eu uso no meu e nao tenho do que reclamar, a unica coisa que nao e tao boa nele e a velocidade, mas e um servo muito forte e de otima qualidade
Mas 2 desses é exagero?
Seria melhor usar o HS-7955TG na direção e um mais fraquinho pra acelerador/freio?
Utilizando esse servo com um regulador de voltagem fica ótimo ou vou precisar de mais alguma coisa pra não prejudicar o servo ou a bateria?
- Homer
Olha no acelerador e melhor vc usar um servo mais rapido, nao precisa de tanta força no acelerador, o melhor no ponto de vista e velocidade.Gudy escreveu:Mas 2 desses é exagero?
Homer, qual servo para acelerador me indica?
- Homer
Amigo estou usando esse http://www.gabahobby.com/item/align+ds6 ... a-hsd61001
Um otimo servo, muito rapido e forte o suficiente para a aceleracao.
Exagero no acelerador é, mais pode colocar que vc vai ter servo para muito tempo. Em relação a lipo, uso aqui com regulador e dura bastante heim. Em relação a velocidade acho muito rápido, e não vejo necessidade de outro com maior velocidade.
- Rmartins
é 2 é exagero coloque um mais rapido na aceleração e é uma boa opção essa ai !
sedoski
- Registrado em: 15 Fev 2010, 21:00
Amigão concordo com os anteriores, esse servo para acelerador vai ficar muito lento. Esse Align que o Homer indicou é muito bom
valeu galera, vou fazer a mesma coisa colocar um hitec deste na direcao e o aling na aceleracao
