Alcance muito curto do Rádio KT-201
becao
Mensagem por becao »
Fala galera!
Acho que estou com um problema no rádio do meu Inferno NEO Race Spec, o alcance está MUITO curto.
Não está pegando mais de 35 metros, se passa disso tenho que direcionar a antena para a direção do carro e dar uns passos a frente.
Ontem estava num local da cidade onde tem várias pessoas com helis e aviões, e dei a sorte de encontrar lá um fera em competições off-road, gente fina pra caramba, até regulou o motor do meu carro ehehe. Ele me disse que tem que ver o radio pois o alcance está muito curto mesmo, o normal deveria ser em torno de 100 metros e até um pouco mais.
As pilhas que eu uso, tanto no Rx quanto no Tx são essas: http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum ... :33:76:146
Comprei elas no Kabum mesmo, são muito boas, 100% originais. 2000 mAh.
Ele me disse que pode ser uma configuração no Rx, que tem um seletor com duas opções. F e G. No controle tem a mesma chave para trocar entre os valores F e G. Alguem saberia dizer se é isso que está limitando o alcance? Ou se é outra coisa, sei lá.
Valeu!!
Re: Alcance muito curto do Rádio KT-201
Apontar a antena para receptor só piora a situação.
A transmissão de RF é feita perpendicular a antena, não pela ponta.
Você está usando 5 celulas no receptor para dar os 6 volts? ou esta trabalhando apenas com 4,8 volts?
becao
Estou usando 4 pilhas de 1,2 volts e 2000 mAh no Rx e Tx.
E estou tentando arrematar no eBay essa bateria: "Team Losi 8ight TRUGGY 6v NiMH Receiver Pack Battery", não sei se irá servir certinho mas estou querendo pegar ela e adaptar no carro.
Bom então não adianta mudar as chaves F e G no Rx e Tx ne?
becao
Ah, e qual bateria (boa) que eu posso colocar no meu Tx e Rx. Se tiver indicação do eBay ou outra loja internacional, pode mandar.
Zlatic
Registrado em: 23 Jul 2011, 22:00
Mensagem por Zlatic »
E ai Becao, to trocando e-mails com o mesmo vendedor que você comprou seu automodelo. Ele não esta disponibilizando a venda pelo eBay, falou o preço por e-mail.
Então eu queria saber, depois de tudo que ocorreu com seu aumodelo, o pneu rasgar, o radio não pegar tão longe, você acha que é o produto que é ruim? Fiquei meio com o pé atrás depois do vendedor tirar o produto da venda pelo eBay (ele está la, mas nao da pra fazer a compra).
Você conseguiu solucionar o problema do Radio?
becao escreveu:Ah, e qual bateria (boa) que eu posso colocar no meu Tx e Rx. Se tiver indicação do eBay ou outra loja internacional, pode mandar.
Coloca 4 alcalinas..
becao
@Zlatic
Esse fim de semana vou ver esse problema do rádio, testar essas chaves F e G e tal. Estou até comprando um pack de baterias para o receiver de 6v para ver se resolve.
Sobre o pneu, os que vem nele são muito moles, é para andar só na terra. O meu rasgou pq fui andar forte no asfalto e claro ele nao aguenta de jeito nenhum. To até pedindo de fora um jogo de pneu onroad para ficar de boa isso.
E cara, o produto é 110%, anda pra cara***, as peças são boas (kyosho é kyosho ne), qualidade é top para um RTR. Eu recomendo sim comprar.
Se eu resolver esse problema do rádio eu posto aqui.
@abib
Quero colocar um pack de bateria no receiver, não pilhas :).
Valeu!
Coloque as pilhas para verificar o problema de alcance.
Depois compre um pack com 5 células tipo Hump 2/3AA com 6 volts e 1600mAh..
becao
Hmm, beleza, o que acha desse aqui?
http://cgi.ebay.com/Venom-6V-1600mAh-Ni ... 0482409183
Se for bom, já compro agora. E o carregador disso ai? Estava vendo um na Hobby King, esse aqui: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Se ele carregar essa bateria já compro também.
Valeu!
A bateria é tipo essa sim.. Para carregar a bateria você irá precisar de 10W..
Nao precisa comprar um carregador de 200W pra isso..
Pode ser este de 50W.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ancer.html
becao
Beleza, vou comprar a bateria então. O carregador vou comprar o de 200w mesmo, pois estive numa pista de helis e avião e fiquei interessado em adquirir um heli, e ai o rapaz estava com esse carregador de 200w para carregar umas baterias brutas lá, ai já vou pegar ele para ter o carregador quando for comprar um heli.
Valeu d+ :)
becao
Comprei o carregador na hobby king, agora falta terminar um leilão no ebay q estou esperando para pegar a bateria pro Rx.
Valeu novamente!
Clebermp
Registrado em: 28 Set 2011, 22:00
Mensagem por Clebermp »
Olá,
Você ja resolveu o problema do alcance curto do seu rádio KT - 201 ???
Estou tendo a mesma dificuldade..
Abrçs
becao
Vou testar esse fim de semana, pois fiz uma adaptação no receptor ontem.
E logo estarei usando um pack hump de 5 celulas nimh, o que deverá melhorar o alcance.
Clebermp
Poxa,
Mas precisa mesmo de adptação ?
Que tipo de adaptação foi feita ?
Acho que se for assim vou acionar a garantia então ....
