[Vendo] Servo Bluebird 660DMG+HS 14,2kg Metal Gear - Digital
Rádios, Servos, Receptores e Acessórios para rádios
rdreher
Registrado em: 11 Mai 2011, 22:00
Mensagem por rdreher »
Vendo servo Bluebird zero na caixa!! Vai com todos os acessórios e adesivos.
Valor R$ 60,00
Muito forte, excelente custo benefício parra buggy, truggy e monster.
Frete por contra do comprador, pode retirar pessoalmente em São Paulo na Zona Leste aonde podemos ligar em um receptor e testar.
Envio fotos a quem se interessar.
Especificações:
BMS-660DMG+HS Super Strong Digital Servo (Metal Gear)14.2kg / .17sec / 52g
Double ball bearing (Si-oil)
CE Certified Strong 3 Pole Motor
Heavy duty sealed water proof case
Alloy heatsink
Digital signal design with 100% fitting square PWS
Automatic measures central ms
ALU 6061 alloy and C95 gear material
Digital IC (SOP package with 12bits transfer data)
MOS-FET driver (spirited driver able to push over 7A power)
Weight: 52g / 1.84oz
Dimensions: 40.5 x 20 x 42mm / 1.60" x 0.78" x 1.62"
Torque At 6.0V: 14.2kg/cm , 190 oz/in
Speed At 6.0V: 0.17 sec / 60° at no load
Operating voltage: 4.8 - 6.0V
Fastinhu
Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Re: [Vendo] Servo Bluebird 660DMG+HS 14,2kg Metal Gear - Digital
Mensagem por Fastinhu »
fotos para carlosfast_2 @ hotmail.com por favor
att
Carlos
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
rdreher
Fotos:
Fastinhu
faz frete gratis para 11672-190 que eu fico com o servo
rdreher
Fastinhu escreveu:faz frete gratis para 11672-190 que eu fico com o servo
Faço sim amigo, envio via Pac, entre em contato no meu e-mail:
rodrigo.dreher@gmail.com
Fastinhu
email encaminhado
Jethro
Registrado em: 01 Mai 2011, 22:00
Mensagem por Jethro »
Aceita troca por Lipo Rhino 1550 2s 20c?
rdreher
Servo vendido, obrigado!
Caulfield
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Caulfield »
vc ainda tem algum desses?
rdreher
Caulfield escreveu:vc ainda tem algum desses?
Não tenho amigo, era filho único... rsrs
Voltar para “FR - Rádios”
