Chiado com a REVO 3.3
rafamorelato
- Registrado em: 08 Ago 2011, 22:00
Pessoal, estou com um probleminha.
Quando ligo o Rádio e o Receptor da REVO, ele faz um chiado, ao mexer no TRIM ele para, mas só de mexer na direção o chiado volta..
Isso com o motor desligado, alguem poderia me explicar oque seria isso ?
OBrigado
OBrigado
Rafa Rio Preto
- mach
Re: Chiado com a REVO 3.3
Está vindo de algum servo, e acredito eu que seja da direção, verifica se a linkagem nos servos da direção estão centralizados iguais, se não um fica forçando o outro fazendo o barulho
rafamorelato
LModelismo
- Registrado em: 23 Ago 2011, 22:00
- mach
Se um servo está sendo forçado, se vc colocar o dedo nele sentirá ele vibrando, se isso acontecer alivia mexendo as linkagens
rafamorelato
Descobri que é o do lado direito 2075 que esta com esse barulho, acho que foi devido a algum impacto, mas visivelmente nao esta afetado ou torto, mas se mexo o barulho aumenta e/ou diminui..
Rafa Rio Preto
- mach
Mexe na linkagem dele aí do lado até parar..
rafamorelato
rafamorelato
- mach
Não colega, não é no trim do rádio...
Ali nos braços da direção, ali nos servos, tem esse cara aqui (linkagem), está vendo q no meio dele tem um parafuso? mexe nele, vai abrir e fechar dependendo pra que lado vc gire, ajusta atá parar, mas só mexe em um lado
rafamorelato
rafamorelato
Para mexer na linkagem, eu removi ela e mexi com um alicate pequeno. Tem uma forma melhor para movimentar o parafuso ? Obrigado
Rafa Rio Preto
- mach
Vc não tem as ferramentas dela?!
Tem uma chavetinha de boca q entra ali... (se não me falhe a memória, hehe)
Como a revo 3.3 tem 2 servos de direção, quando um servo fica forçando o outro ele chia mesmo. O servo dá ré tb chia em modo ré! se resolve ajustando o link como já postado anteriormente.
O ajuste é feito na peça cromada com uma chave de boca sem a necessidade de desmontá-la.
Abraço.
Abraço.
Cara, a minha Revo tah assim tb, desde q comprei, tirei da caixa e a primeira coisa q eu fiz foi ligar o receptor p ve se tava td ok, e notei este chiado, pensei q fosse normal, hj jah vou regular a linkagem....rafamorelato escreveu:Pessoal, estou com um probleminha.
OBrigado
Por isso q eu adoro e frequento esse fórum, se dependese de mim, a minha Revo iria ficar com aquele chiado pro resto da vida...kkkkkkk
Valeu pessoal
