Regulagem de suspensão para BUGGY.
Jethro
Registrado em: 01 Mai 2011, 22:00
Mensagem por Jethro »
Pessoal, quero regular a suspensão do meu carro para ter mais eficiência nas curvas. Eu tenho que entrar muito devagar nas curvas, se enrtar um pouco mais rápido o carro sai muito. Quero saber como devo regular a suspensão para ter mais tração nas curvas.
Meu carro é o OFNA HYPER 7 TQ.
A pista aonde ando tem somente uma rampa alta seguida de outra para Aterrissagem e chão com poucas irregularidades.
felipeps
Re: Regulagem de suspensão para BUGGY.
Mensagem por felipeps »
O carro sai de frente ou de trazeira??
Sai quando acelera, quando freia ou em q situaçao
Jethro
O carro sai de frente quando acelera.
Tira a barra estabilizadora na frente e faz o teste, originalmente ele não tem
Editado pela última vez por mach em 31 Ago 2011, 21:39, em um total de 1 vez.
cardoso789
Mensagem por cardoso789 »
Bate umas fotos dele do chassi da parte traseira e dianteira..
Relax, Take It Easy
Aerosampa
Registrado em: 18 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Aerosampa »
tenho ainda o mesmo problema , apesar de ter melhorado um pouco depois que levantei um pouco os dois amortecedores dianteiros , para não ter que ficar tirando ele do lugar coloque umas 3 braçadeirazinhas (já vem provevelmente com o kit) ... foi isso que adiantou :)
espero ter ajudado ! abraços .
Leandrop
Registrado em: 12 Out 2005, 22:00
Mensagem por Leandrop »
gligoco
Mensagem por gligoco »
Qual óleo de diff voce ta usando? Subir a densidade do óleo traseiro e central e diminuir a do dianteiro (fazendo um de cada vez e testando, comecando pelo óleo da frente) provavelmente vai te ajudar mais do que mexer na suspenssao..
Ps. o topico é meio velho, mas só pra deixar registrado hahaha
Gabriel
lfvtavares
Registrado em: 14 Out 2011, 22:00
Mensagem por lfvtavares »
meu inferno tava assim tb, não fazia curva fechada, troquei o silicone do diferencial dianteiro e resolveu o problema.. coloquei um silicone menos denso.
bhshop
Mensagem por bhshop »
amolece a dianteira e levanta um pouco a traseira
Voltar para “Suspensão”
