Bateria pro start
iago
- Registrado em: 29 Jan 2009, 21:00
Bateria pro start
Ola meu queridos, estou de volta no rc, e quando fui dar partida na minha revo 3.3 percebi que minha bateria esta fraca, e não pega mais carga, descarrega rápido. Então eu preciso de outra bateria, qual vc me aconcelham, que tenha uma relacao custo e benecio boa e sem o carregador ( pois este eu já tenho )? ela precisa ser original ?
- mach
Re: Bateria pro start
Eu usava uma lipo 2S 5000, durava muito, mas vc vai ter que usar um carregador apropriado..
No mais procura o usuário ZKALLO ele tem umas piranhas a venda
iago
obrigado amigo, mas eu pretendo usar o meu proprio carregado, nao queria gastar demais, preciso apenas de uma bateria de qualidade.
alguem tem mais alguma sugestão ?
Cara eu tenho um da venom de 7.2v e 3000mah , a carga agunenta bem ,ela me serviu durante 1 ano pra ligar minha t-maxx,e uso ela no slash a quase 2 anos sem problema. A carga dela dura muito ,a minha durava quase 1 mes a carga .
In Heaven, the mechanics are German, the chefs are French, the police are British, the lovers are Italian and everything is organized by the Swiss.
In Hell, the mechanics are French, the police are German, the chefs are British, the lovers are Swiss...
iago
amigo, o que vcs acham dessas aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tamyia-_JM
essa ta com preco bom. E é dá traxxas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... raxxas-_JM
essa serve, pro ez-start ? mesmo sendo "Traxxas 8.4v 3300mah" ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -preco-_JM
iago
ou talves seja mais vantagem comprar de fora...
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 2V-3000mAh
se ficar por menos deve ficar por uns 30 ou 35 dolares pelo frete economico.... o que vcs acham ?
Sem duvidas eu iria com a venom ,pela capacidade dela ser maior ,ja essa de 8.4v eu acredito que nao sirva pois ela seria mais indicada para uso em automodelos nao em roto start.
Para ultilizar com seu carregador, melhor ir de traxxas, assim fica tudo original
Destas aí a Venom é melhor.
Mas vale a pena pegar uma Lipo e um carregador específico dos mais básicos.
Já usei Nicd e Nimh e acho que elas perdem a capacidade muito rápido ficando sem tensão para girar um roto-start e uma caixa de partida.
Na caixa do truggy, usava uma 12V de chumbo e troquei por uma Lipo 4S que pesa 5 vezes menos (no mínimo) que tem muito mais força para girar o motor.
So que uma bateria de lipo tem que ter um cuidado muito maior que as de nimh e de nicd
- lukits
as de 8.4V tem 7 celulas, ou seja, tem uma "pilha" a mais, daí não caberia no roto start ou no ez-start, não aconselho as baterias da traxxas por serem muito ruins... pega uma piranha, uma venom, são muito boas, ou pega uma duratrax onyx que é boa também...
iago
no caso dessa venon pode ser carregada com meu carregador "comuzinho"" ?
ela parece ter a melhor relaçao custo e beneficio pq de fora vai me custar 35 dolares com frete, se nao for taxado ficara mais ou menos 70 reais..
- lukits
se for LiPo, não pode em caso algum... se for nimh, vai fundo, se teu carregador é um desses hobby king baratinho, manda o link, se for tipo o da traxxas (que vem com o carro) daí não dá... mas é melhor colocar umas nimh... as lipo podem explodir em alguns casos e tem uma certa voltagem que ela pode ser descarregada (3.7V) depois disso, ela incha e ferra tudo rsrsrs
iago
na verdade quando eu comprei meu automodelo o vendedor ja incluiu uma bateria e um carregador que parece ate uma adaptacao( nao sei ) vem numa caixinha vermelha. mas com certeza nao é o da traxxas.
