Vazando combustivel
Enviado: 01 Out 2011, 15:01
por DOMBR
Boa tarde pessoal!
Agora pouco dei uma volta com meu RC (DST), mas antes, dei uma ligada pra ver se estava tudo ok, esperei esquentar e dei uma acelerada e vi que vazou gasolina na junta da pipa com o motor e saiu fumaça em baixo do dissipador do cabeçote.
Desliguei, limpei, verifiquei e estava um pouco frouxa. Apertei bem e tornei a ligar, de inicio parecia resolvido mas quando comecei a dar outra volta tudo estava normal, quando ele esquentou acelerei mais, quando o tanque acabou vi que saia fumaça ainda, bem mais inclusive. Então não sei se não consegui identificar outro vazamento, ou se era o combustivel que nao consegui limpar que estava queimando. Ou se ainda esta vazando. Então estou meio receioso de liga-lo novamente, alguém sabe como posso fazer e como devo proceder?
Outra coisa que reparei, é que parece que quando ele esta meio acelerado, fica fazendo um barulho de ferro batendo, tipo um sino frenetico, haha... É normal?
As vezes estou achando ele meio gordo na lenta, se diminuo a aceleração depois que ligo no rádio ele fica querendo morrer ou até morre.
Na alta estou achando ótimo e normal, ele sai fumaça a reta toda. É só acelerar.
Grato desde já pela ajuda.
Re: Vazando combustivel
Enviado: 04 Out 2011, 15:50
por mach
Troque a junta de escape para resolver o problema com o vazamento no cotovelo
Com relação ao barulho no sino, é normal nesses modelos.
Dá uma lida neste tópico: http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=8596
