Radio spectrum dx2.0 perdendo sinal.
Mensagem por rafael61333 »
Bom pessoal estou com um problema com o meu radio spektrum dx2.0, ele indica 10,4 volts no display, e esta perdendo sinal, e no carro estou usando uma pak de 5 celulas da duratrax de 1600mh, eu comprei este radio novo e sempre cuidei muito bem dele, agora começou a apresentar este problema, alguem pode me ajudar. :(
Re: Radio spectrum dx2.0 perdendo sinal.
Ele fica ativando o fail safe?!
Parece que sim !
Verifica se o fio da antena do RX não está rompido..
Testei com o multimetro e esta legal fiu, mas eu reparei algo de errado ali agora, ives do fiu da bateria estar ligado no bind ele esta ligado no aux, sera que pode ser isso.
Qual RX q usa?
Mas onde o pack está ligado não deveria interferir..
É um spektrum sr 300!
Acho que estou com o meu receiver estragado porque o carro começou a dar esses problemas apos uma batida muito forte e derrepente deve ter afetado o receiver, porque quando o carro esta na reta a sinal vai e volta, asveses o carro esta a cinco metros de min e perde sinal, e assim como ele esta perto ele da sinal e depois a cem metros esta tudo beleza e derrepente ele perde o sinal, não importa se ele esta perto ou longe derrepente ele corta, eu ja olhei a antena se esta interrompida e não é, deve ser alguma outra coisa que esta com mal contato que conforme a tripidação do carro o sinal vai e volta, derrepente a solução vai ser um receiver novo.
felipeps
Mensagem por felipeps »
Mas antes de trocar desmonta ele e ve se nao tem alguma solda ruim ou trincada, vai saber
Eu ja abri e soldei onde deu, mas tem lugares que são impossivel soldar com precisão porque são muito pequenos os lugares, e mesmo assim não adiantou nada.
consegue testar outro RX?!
Bah o pior que não!
Mas estou achando mesmo que é o rx, porque sempre cuidei muito bem do radio, e o carro ficou ruim só depois da batida, ou por coicidencia o radio poderia estragar tambem assim do nada, porque quando o carro esta parado tudo funciona legal, o problema é quandp o carro esta em movimento em pista off road porque no asfalto ele funciona legal.
Wolf
Mensagem por Wolf »
Eu apanhei muito com um caso semelhante e mesmo com as medições do multimetro não conseguia resolver até que troquei a caixa das pilhas com conector...só assim consegui resolver. Mesmo o multimetro dando voltagem suficiente quando o carro estava parado, mas que em movimento ocasionava perda da tensão. No seu caso é diferente pois está usando um pack de baterias, mas desconfie tbm do conector que conecta a bateriacom o receptor. Coloque o multimetro no conector e balance o pack para ver se a tensão cai.
O botão que liga o carrinho tbm pode estar oxidado por dentro ocasionando a perda de sinal em movimento. Não acredito que seu receptor tenha estragado na batida. Poste aqui assim que resolver seu problema. Abraços !
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
O piór é que o carro e a pack são novos, quando ele perde sinal ele aciona o fail saif depois de alguns segundos ele volta, e o carro só ficou ruim depois da batida, acredito eu que não é mal contato.
