Olá,
Estou com problemas nos freios de um himoto (megap). Ele só esta freando as rodas traseiras.
Fiz um teste e a tração está normal nas 4 rodas, mas ao frear as rodas traseiras arrastam e as dianteiras não dão nem sinal de parar.
O que pode ser?
O dogbone do diferencial das rodas dianteiras para quando o freio é acionado, mas não freia as rodas.
A tração está normal, pois num teste levantei as rodas traseiras e ele patinou na frente.
Alguém pode me dar umas dicas, pois sou novo no automodelismo e ainda não manjo muito. Não gostaria de desmontar o carro sem ao menos ter uma noção do problema....Aguardo dicas e orientações.
Desde já obrigado a todos pela ajuda......
Problemas com freios na dianteira!
Re: Problemas com freios na dianteira!
Desculpa o Up, mas preciso de ajuda.
Se está tudo OK com o dogbone então o problema está no diferencial, vai ter que abrir e ver qual o problema, automodelismo é assim mesmo, se não colocar a mão na massa não se aprende.
boa sorte.
boa sorte.
nicolas_felipe
- Registrado em: 17 Mar 2012, 21:00
Pera lá. Concordam comigo que ao freiar, todo o peso do carro vai para frente aliviando a traseira ? É obvio que o carro vá arrastar só as rodas traseiras mesmo, como exemplo nos automoveis onde o freio é a disco só na frente, e atras e tambor. Se fosse freio a disco nas 4 rodas, o de tras iria arrastar sempre. Até os carros que tem freio nas 4 rodas, os de tras sao menores que os da dianteira.
Pra quê beber e dirigir se eu posso fumar e viajar ? Lema de quem tem um traxxas jato: nóis capota mais num breka
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 22:00
Cara, seu carro é combustão? Se sim, o que pode estar acontecendo é a linkagem do disco de freio "frontal" não estar ajustada corretamente, de forma que o freio, apesar de segurar o driveshaft frontal, não tem potência suficiente para travar as rodas. Pode ser regulagem incorreta nessa linkagem ou falta de torque do servo de throttle/brake.
