kyosho alpha dando up
betolong
Registrado em: 14 Jan 2011, 21:00
Mensagem por betolong »
dae pessoal so iniciante, comprei um kyosho alpha esse ano sem sabe muito so que motor gxr12 nao anda nada, se duvida anda menos que um dakeles bem baratinho a pilha, ai agora comprei algumas coisas na china:
Motor kyoxho gxr .15
sino e engrenagem 2 marcha da HSP 2076 ou HSP 2023
apos chegar isso daki 1 mes vou fazer o amaciamento do motor e coloca rodas por que ele ta andando muito poucoo
quero opiniões se acham que vai da certo?? ou vou tenque adaptar muito
ferbosso
Re: kyosho alpha dando up
Mensagem por ferbosso »
Você checou se o motor e essas peças servem no seu carro antes de comprar?
Acessando cada vez menos...
diegoscussiato
Mensagem por diegoscussiato »
a propria kyosho tem kit 2 marchas...esse das hsp acho q nao dara certo...
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
to mais para 2° opção vai ter que adaptar mt !
Juliogdiana
Registrado em: 17 Out 2011, 22:00
Mensagem por Juliogdiana »
Sinto muito mas vc não vai conseguir colocar cambio de 2 marchas num Kyosho Alpha, só se vc trocar tudo no carro, diferenciais, cardãs, etc... O máximo que vai conseguir é colocar o motor GXR 15 nele (adaptando o acionamento do carburador ou usando o carburador do .12) e comprar um monte de coroas dos diferenciais de reserva, pois com o motor original já quebra toda hora, imagina com o GXR 15. Se quer mais potencia compra um carro melhor, infelizmente esse não aguenta.
Seja no 1/1 , 1/8 ou 1/10, eu quero é acelerar!!!
surfista
Mensagem por surfista »
A Kyosho tem kit de duas marchas pra este carro, HSP não vai funcionar.
O motor GXR 15 é para FW, não serve no Alpha, vai ter que fazer adaptação sem a certeza de ficar bom.
amprochmann
Mensagem por amprochmann »
Eu instalei o kit de 2 marchas no meu Alpha 3 e melhorou muito pouco. Hoje ele está parado e faz parte do meu acervo de chassis para museu. Existe um modelo de xceed ou himoto que era cópia do Alpha 3 e talvez o motor possa servir. Um motor forte no Alpha 3 vai moer a conexão do cardã central. Eu tive esse problema e consertei por duas vezes e depois parei de mexer com ele.
