kyosho alpha dando up
Enviado: 29 Nov 2011, 08:14
por betolong
dae pessoal so iniciante, comprei um kyosho alpha esse ano sem sabe muito so que motor gxr12 nao anda nada, se duvida anda menos que um dakeles bem baratinho a pilha, ai agora comprei algumas coisas na china:
Motor kyoxho gxr .15
sino e engrenagem 2 marcha da HSP 2076 ou HSP 2023
apos chegar isso daki 1 mes vou fazer o amaciamento do motor e coloca rodas por que ele ta andando muito poucoo
quero opiniões se acham que vai da certo?? ou vou tenque adaptar muito
Re: kyosho alpha dando up
Enviado: 29 Nov 2011, 12:32
por ferbosso
Você checou se o motor e essas peças servem no seu carro antes de comprar?
Enviado: 29 Nov 2011, 15:06
por diegoscussiato
a propria kyosho tem kit 2 marchas...esse das hsp acho q nao dara certo...
Enviado: 29 Nov 2011, 20:30
por Rmartins
to mais para 2° opção vai ter que adaptar mt !
Enviado: 14 Dez 2011, 16:22
por Juliogdiana
Sinto muito mas vc não vai conseguir colocar cambio de 2 marchas num Kyosho Alpha, só se vc trocar tudo no carro, diferenciais, cardãs, etc... O máximo que vai conseguir é colocar o motor GXR 15 nele (adaptando o acionamento do carburador ou usando o carburador do .12) e comprar um monte de coroas dos diferenciais de reserva, pois com o motor original já quebra toda hora, imagina com o GXR 15. Se quer mais potencia compra um carro melhor, infelizmente esse não aguenta.
Enviado: 20 Dez 2011, 15:34
por surfista
A Kyosho tem kit de duas marchas pra este carro, HSP não vai funcionar.
O motor GXR 15 é para FW, não serve no Alpha, vai ter que fazer adaptação sem a certeza de ficar bom.
Enviado: 20 Dez 2011, 16:03
por amprochmann
Eu instalei o kit de 2 marchas no meu Alpha 3 e melhorou muito pouco. Hoje ele está parado e faz parte do meu acervo de chassis para museu. Existe um modelo de xceed ou himoto que era cópia do Alpha 3 e talvez o motor possa servir. Um motor forte no Alpha 3 vai moer a conexão do cardã central. Eu tive esse problema e consertei por duas vezes e depois parei de mexer com ele.
