Boa tarde a todos.
Gostaria de saber qual marca de bateria de lipo considerado um dos melhores?
tenho filhos pequenos e gostaria de comprar uma boa mesmo pra nao correr risco de nada. e tambem pela durabilidade e tal..
OBS: tenho Truggy RC8T e Namba 2200
Qual marca de Bateria Lipo comprar?
- bluesix138
- Registrado em: 05 Dez 2008, 21:00
NO RACE, YES SUSHI
Re: Qual marca de Bateria Lipo comprar?
ThunderPower e Hyperion são marcas muito boas..
O Risco com uma Lipo é praticamente o mesmo, sejam elas B-Grades da HObbyKing ou uma ThunderPower..
As Nanotech da HobbyKing são boas e potentes, mas podem inchar com mais facilidade do que uma ThunderPower ou Hyperion, por exemplo..
- bluesix138
Obrigado pela dica. Acabei de comprar uma das 5 que preciso comprar no hobby king. Essa nano tech... vou comprar um de cada vez pra nao dar problema na alfandega. Acho que vou comprar uma Thunder power e outra Hyperion pra experimentar tambem.
Um abraco.
Um abraco.
NO RACE, YES SUSHI
- bluesix138
So mais uma pergunta Abib, Se for motor 2650, qual bateria ideal? e se for 2200 qual bateria ideal. Pois eu vi de uma amigo meu com motor 2650 com bateria de 6 celulas... aff achei uma mer**.. nao da pra nem largar, ele quase decola..
NO RACE, YES SUSHI
A Castle, fabricante da Mamba, diz que não se deve usar mais que 4 celulas no motor de 2650kv..
No motor de 2200 eu uso duas Nanotech 3S de 45-90C e 5000mAh em série..
- guilcm123
- Registrado em: 28 Nov 2010, 21:00
É isso mesmo... tem que casar a tensão das baterias com a rotação do motor... se colocar uma bateria com tensão maior que a recomendada, além de tornar o carro incontrolável, aumenta muito o risco de danos ao motor... de depois se vê o pessoal reclamando que o motor, ou o esc "deu pau"...abib escreveu:A Castle, fabricante da Mamba, diz que não se deve usar mais que 4 celulas no motor de 2650kv..
Eu estou começando a usar o Tekin, que tem esse diagrama que pode ser uma boa referência:
Mugen MBX-6 ECO
