Problema na velocidade da direção
marcius_p
Registrado em: 21 Jul 2010, 22:00
Mensagem por marcius_p »
E aí pessoal!
Comprei o rádio DX3R PRO e receptor SR3300T para o meu Revo 3.3 5309, blz está intalado, o problema é que a direção ficou muito lenta em relação o receptor original da traxxas, quando está no chão parado e com receptor traxxas ele vira para esq. e dir. normal e qdo faço isso com o receptor SR3300T ele não tem força para virar tudo. por favor, alguem pode me ajudar?
Obrigado
Marcius
Re: Problema na velocidade da direção
o receptor SR3300T ainda usa a modulação DSM 1 e o tempo de resposta não é lá aquelas coisas....
Mas verifique se o HRS está ativo no canal 1 STR, se o dual rate está em 100%, EXPO em 100%, frame rate (teste outras), servo speed em 100%..
marcius_p
como verifico se está no HRS, parece que não tem nada no manual.
heavy
Mensagem por heavy »
Você ligou os dois servos no receptor?
Os dois servos estão funcionando?
marcius_p
Sim através de um conector Y
