Cooler Decente Para Mamba
Todos devem conhecer aquele cooler meia xula da Castle todo de plástico que não serve para nada.
Navegando pela net encontrei um que sirva num motor mamba e com pequenas adaptações pode-se colocá-lo numa erevo ou qq outro carro ou motor com 42mm (o cooler entra até em motores 45mm), segue fotos instalado no carro depois de umas limadas e dremel.
Dissipador no motor
Pequena adaptação no dispipador para não pegar no suporte do ESC, devido a relação que uso (18/54) o motor fica mais próximo do ESC:
Cooler no lugar
Visão geral
Jonnydb
Registrado em: 23 Mar 2007, 21:00
Re: Cooler Decente Para Mamba
Mensagem por Jonnydb »
seria a base de fixação do cooler é de 42mm?
tem o cooler da yeahracing 30x30 que eu acho muito bom
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=160w7Gplh5A[/youtube]
Jonnydb escreveu:seria a base de fixação do cooler é de 42mm?
Não colega, o diâmetro..
Aqui não abre utube, mas sendo da YR imagino q seja de onroad, esse deve ter 36mm..
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
mach chegou a comprar ?
Rmartins escreveu:mach chegou a comprar ?
como assim?! o cooler?! se for sim, as fotos são da minha erevo
Rmartins
ahhh
Onde comprou ?
Tem o link
Na hk..
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
Parece ser mesmo uma boa opção...
Eu também fui um que comprei um cooler da castle, achando que teria um desempenho compatível com os demais produtos... mas não percebi nenhuma redução na temperatura do motor...
Mugen MBX-6 ECO
German
Mensagem por German »
Não vi o vídeo mas parece q é com 7.2v, né.
Matrix_the_power
Registrado em: 31 Jan 2007, 21:00
Mensagem por Matrix_the_power »
olha creio que mesmo que ele seja 7.2 ele funcione perfeitamente com 6v que é o que a mioria dos esc fornece, o que não poderia e ultrapassar 7.2v com 6v ele so nao vai funcionar a todo vapor que tbm não e uma coisa ruim pois o desgaste e menor não é!! isso é minha opnião né!!
Tenha Deus como prioridade e tudo ira se cumprir na sua jornada!! Zap (67)99213-6761
Fara
Registrado em: 25 Nov 2010, 21:00
Mensagem por Fara »
Alguém indica algum cooler legal para um motor 540 5.5T?
Rmartins
Mach vou pegar um buggy igual a esse suporte para cooler
me indica algum tipo de cooler para andar no 5s ?
uso do cooler vai depender se está esquentando ou não.
Fara escreveu:Alguém indica algum cooler legal para um motor 540 5.5T?
Ele é de 36mm neh?!
Veja esse: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9131
Bettini
Registrado em: 01 Abr 2009, 22:00
Mensagem por Bettini »
Bacana Mach! Mas eu ainda prefiro comprar um cooler de processador e adaptar. hehe!
