Servo Hitorque LOSI não funciona no receptor Fuatba 4PL
alancamp
Registrado em: 04 Set 2011, 22:00
Mensagem por alancamp »
Amigos, mais uma vez um enigma...kkk
comprei um Losi Speed NT NOTA: muito canhão Recomendo.
Enfim ao montar meu radio futaba 4 PL pois quero usar as funções abs...etc
uso o receptor R2104GF o servo de direção simplesmente não funciona.
high torque digital LOSB0819
já alterei os canais e ele não funciona em nenhum dos 4 canais.
já inverti os polos tambem não funcionou
já mudei o modo do radio para S-Fhss etc e nada...
alguem já teve este problema ?
este é o servo
este é o servo
gligoco
Re: Servo Hitorque LOSI não funciona no receptor Fuatba 4PL
Mensagem por gligoco »
Já tentou voltar o rádio e receptor original para ver se funciona? Se não funcionar com o outro rádio também, então deve ter queimado mesmo... agora o que ocasionou a queima, como você disse, é um enigma ahaha
Gabriel
alancamp
gligoco escreveu:Já tentou voltar o rádio e receptor original para ver se funciona? Se não funcionar com o outro rádio também, então deve ter queimado mesmo... agora o que ocasionou a queima, como você disse, é um enigma ahaha
Gabriel
olá gabriel, com o recptor antigo funciona de boa, fiz um teste agora à pouco, se eu mantenho o carro ligado e depois eu conecto o servo ele funciona, agora se eu desligo o carro e ligo novamente com o servo plugado ele não funciona.
gligoco
Por manter o carro ligado voce quer dizer a parte eletrica ou o motor mesmo? De qualquer maneira, isso é muito estranho.. Eu não entendo muito da parte eletrica, então eu não tenho muita ideia do que pode estar acontecendo. O servo do acelerador funciona normal? É o mesmo modelo do da direcão?
Gabriel
alancamp
gligoco escreveu:Por manter o carro ligado voce quer dizer a parte eletrica ou o motor mesmo? De qualquer maneira, isso é muito estranho.. Eu não entendo muito da parte eletrica, então eu não tenho muita ideia do que pode estar acontecendo. O servo do acelerador funciona normal? É o mesmo modelo do da direcão?
Gabriel
mantendo a parte elétrica ligada, e conectando o servo depois, funciona!
motor/freio é losi tambem e funciona de boa a única diferença que ele não é hightorque.
seu eu precisar repor acho que vou comprar este aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... as-hsp-_JM
alguma sugestão ?
gligoco
É cara, não faço ideia do que pode estar causando o seu problema... Vamos ver se alguém que já teve um problema semelhante posta alguma coisa aqui...
Sobre o servo, fuja de marcas genéricas... procure algum de marca, e de preferencia digital..
Gabriel
HageRC
Mensagem por HageRC »
Eu também concordo,troque esse servo,pelo que parece as engrenagens são de plástico.Compre um servo melhor.
Mugen Seiki Racing
