Servo puxa acelerador ao maximo quando liga o radio
wordnet
Registrado em: 22 Out 2011, 22:00
Mensagem por wordnet »
Eai pessoal
estou com um problema, instalei o kit 2 marchas num fazer
e desmontei o necessário
mais ao montar percebi uma coisa que antes nao acontecia
eu ligo o carro quando vou ligar o radio simplesmente o servo puxa o acelerador ao maximo chegando a trancar
percebi isso e nem dei partida no auto
o que pode ser isso?
montei algo errado? (aparentemente não)
as configurações no radio estão normais como era antes
obrigado
Nada está tão ruim que não possa piorar...
rbergamo
Re: Servo puxa acelerador ao maximo quando liga o radio
Mensagem por rbergamo »
Solta o parafuso do "braço" do servo, e recoloque na posição normal com o radio e receptor ligado
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
trimagem do radio !
Certifique-se que o trim do canal 2 (acelerador) esteja centralizado, siga o que rbergamo falou.
wordnet
rbergamo escreveu:Solta o parafuso do "braço" do servo, e recoloque na posição normal com o radio e receptor ligado
era isso mesmo meu amigo
muito obrigado mesmo!
renan.anzol
Registrado em: 30 Nov 2010, 21:00
Mensagem por renan.anzol »
Pessoal pegando gancho no tópico aqui, meu Fazer parece estar com algum problema estou andando num lugar muito amplo que fora os postes de iluminação nao existe outra forma de interferência, o que acontece é q o meu servo do acelerador fica se mechendo sozinho hj quando fui ligar meu carro quando ele pego e fico todo acelerado, o meu radio é o perfex da Kyosho com fail safe( o fail safe esta devidamente configurado para qualquer perca de sinal freiar o rc) nesses casos so trocando o radio e o receptor mesmo ne? Ou o problema pode estar no servo? O de direção ta bom nao apresenta variações nenhuma.
Mensagem por rafael61333 »
Para vc ver se é o servo ou o receptor, troque os servos de canal e veja se o problema continua ou para, se continuar é o receptor, mas se continuar é o servo.
