Hot Bodies D8 não fazendo curvas fechadas o que será ?
- carholanda1977
- Registrado em: 13 Nov 2011, 21:00
Olá amigos tenho um Hot Bodies D8 e estou com dificuldades para acertar o carro para fazer curvas fechadas. Normalmente ando na Pista da Dust Raising e sinto que o carro passa um pouco do ponto para fazer as curvas fechadas e com isto perco alguns segundos preciosos. O que será regulagem dos braços ? Barra estabilizadora muito fechada ? Ou algo que não tenho conhecimento por favor me passem suas experiências !
Teoria de um louco porque nem todos tiveram motivos para serem normais !
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
Re: Hot Bodies D8 não fazendo curvas fechadas o que será ?
Hummm, não seria talvez o curso do servo que está limitado não fazendo a direção esterçar o suficiente pro lado?
Se for este caso seria configuração do radio... Já tive problemas do tipo qdo utilizava um rádio onde não conseguia fazer este tipo de ajuste.
Abração!
Rodrigo Dreher
Abração!
Rodrigo Dreher
- carholanda1977
Olá Rodrigo seria o Trim ou o exponencial do rádio para acertar esta regulagem ou nenhum dois dois ? Uso um rádio Flysky GT3B !rdreher escreveu:Hummm, não seria talvez o curso do servo que está limitado não fazendo a direção esterçar o suficiente pro lado?
Abração!
Rodrigo Dreher
Com relação ao servo esta semana está me chegando um servo de direção com 16 kilos vamos ver se ajuda também !
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
No seu rádio provavelmente a configuração se chama EPA, tenho um HK310 e é nesta função que configuro o valor máximo de aceleração, freio e o quanto a direção vai esterçar...carholanda1977 escreveu:Olá Rodrigo seria o Trim ou o exponencial do rádio para acertar esta regulagem ou nenhum dois dois ? Uso um rádio Flysky GT3B !rdreher escreveu:Hummm, não seria talvez o curso do servo que está limitado não fazendo a direção esterçar o suficiente pro lado?
Abração!
Rodrigo Dreher
Se não tiver a opção EPA deve ser End Point ou algo do tipo, nesta função você provavelmente vai ter que aumentar o % do St "ou Steering"
- carholanda1977
rdreher escreveu:Ola no meu radio e o end point deixei ele configurado 100% para os dois lados, direito e esquerdo o que vc acha ? Fiz uma mudanca no braco que vai no horn do servo aumentei o curso dele e visualmente me pareceu que melhorou bem pois com esta mudanca o servo passou a virar mais as rodascarholanda1977 escreveu:Olá Rodrigo seria o Trim ou o exponencial do rádio para acertar esta regulagem ou nenhum dois dois ? Uso um rádio Flysky GT3B !rdreher escreveu:Hummm, não seria talvez o curso do servo que está limitado não fazendo a direção esterçar o suficiente pro lado?
Abração!
Rodrigo Dreher
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
- Rmartins
amigo tenho uma radio e um carro d8 ,É configuração no radio mesmo ,Só n lembro a função ,Ela limita o quando vc vira !!!! Vou fuçar aqui e te falo
- Rmartins
Amigo chei se chama End point adjuster (e.point)
deixa 100%-> 100% <-
Ai sim vai fazer belas curvas
Só lembrando que vc tem de mecher no ch1 (direção)
- carholanda1977
Ok ja deixei 100%, quando vc diz que preciso mecher no ch1 oque eu teria que fazer?Rmartins escreveu:Amigo chei se chama End point adjuster (e.point)
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
- Rmartins
olha vai ate o comando e.point ,vai ter channel ,Vc pode mecher ch 1,2ou3
Seleciona a ch 1 e deixa 100%dos dois lados !
Ve se melhorou !
Ve se melhorou !
- carholanda1977
Rmartins escreveu:olha vai ate o comando e.point ,vai ter channel ,Vc pode mecher ch 1,2ou3
Ve se melhorou !
Valeu Rmartins pela sua ajuda !!! Tira so uma duvida que nao tem nada a ver mais como vc tem HB, preciso trocar meus pneus qual vc me indica ? Lembrando que ando na Dust raising
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
Sobre o end point, não deixa em 100% não... 100% provavelmente vai estar forçando seu servo pois ele vai estar tentando virar as rodas além do fim de curso.
Para ajustar o end point, você diminui ele até uns 50%, e dai pelo controle vire a roda totalmente para um dos lados e vá aumentando o end point, o que fará o curso da roda aumentar, até um ponto que ele não irá aumentar mais, e esse é o final de curso do seu sistema de direção. Faça o mesmo para o outro lado também, e assim você tera um carro virando o máximo possivel sem forçar o servo.
Gabriel
Gabriel
- carholanda1977
Eita Gabriel e nois dinovo com as perguntas basicas, hehehe. Cara deixa eu ver se capitei a mensagem, quando eu for regular o end point eu pelo controle viro as rodas ao maximo e seguro as rodas viradas ao maximo e vou amentando o end point, 50%, 60% e assim por diante ate eu perceber que nao vai mais e isto ?gligoco escreveu:Sobre o end point, não deixa em 100% não... 100% provavelmente vai estar forçando seu servo pois ele vai estar tentando virar as rodas além do fim de curso.
Gabriel
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
- Rmartins
Gabriel
Isso eu já pensei , n força o servo nao ,ele tem ajuste aí 120% ,Ai sim digo que força mais 100% n força não
Sobre os pneus acredito que os Proline Rodas Revolver V3 , bow tires , ou Crime Fighter Sejam boas
- carholanda1977
E a config do radio vai a 120% mesmo
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
- Rmartins
então eu já fiz o teste com 120 n fica legal o servo fica meio quente ,Com 100 ele fica tranquilo,vc vai em pista no meu fiz um pneu caseiro ,literalmente custou 40 reais o jogo ,E dura mt ! é com pneus de bike ,N sei se vc se interessa,Se sim vai no topico Rodas/pneus e vai na ''gambiarra boa
