Receptor Piscando Revinho 1/16
Buranello
Registrado em: 07 Ago 2011, 22:00
Mensagem por Buranello »
Eai galera blza.
Alguém poderia me ajudar.
Tenho uma revinho e do nada ela parou e a luz do receptor fica piscando verde e vermelho juntos, e não de jeito nenhum.
Não sei o que fazer
valew
Junior
Re: Receptor Piscando Revinho 1/16
Teste o servo..
Buranello
nunca testei o servo, preciso abrir o receptor e tirar os fios do motor e deixar somente o servo?
Pois quando eu ligo o carro só as luzes começam a piscar e não mexe nada .
obrigado
Veja se desligando o rádio com o carro ligado ocorre alguma mudança..
jpzulian
Mensagem por jpzulian »
Cara, o pior é que no manual do ESC não há citação sobre as luzes verde e vermelha piscando simultaneamente. Há, sim, a descrição delas piscarem alternadamente.
""" Alternating; Blinks Red then Green: If the motor has no power, the VXL-3m has entered Over Voltage Protection. If a battery with too high voltage is used, the VXL-3m will go into a failsafe mode. Warning: If input voltage exceeds approximately 20 volts, the ESC may be damaged. Maximum peak input voltage limits are 12.6V in LiPo Mode and 18V in NiMH Mode. """
Realmente não sei o que dizer. Vai fazendo testes. Veja as temperaturas do motor e ESC, carregue a bateria, verifique seu sistema de rádio, as conexões no receiver, inclusive do servo, como citado pelo "abib". Por fim, se não conseguir chegar a um consenso, reprograme o ESC novamente com o rádio, como se estivesse instalando um ESC novo e fosse a primeira vez a qual iria usá-lo.
jpzulian
Ah, se não tiveres o manual do ESC, aqui vai o link:
http://traxxas.com/sites/default/files/ ... m_INST.pdf
DUMDUMBOT
Registrado em: 11 Mar 2012, 21:00
Mensagem por DUMDUMBOT »
Isso é YLOD.....brincadeira...rss
Tive um problema parecido no meu antigo exceed,éra servo qeimado...
