Carro engatando a embreagem sozinho
Pessoal regulei minha savage, inclusive a lenta, que ficou bem suave. Aceleração blz e abrindo segunda marcha na boa .
Porem com ela parada na marcha lenta, a embreagem engata sem eu acelerar.
Tenho que apertar o parafuso do sino da embreagem ?
Alguem pode ajudar ?
- lfvtavares
- Registrado em: 14 Out 2011, 22:00
Re: Carro engatando a embreagem sozinho
provavelmente a mola que segura as sapatas arrebentou e a embreagem está solta, ficando presa ao sino mesmo com a baixa rotação. Tire o sino da embreagem e dê uma verificada nas molas ou mola se for uma só.
Ok, achei que teria alguma solução sem precisar tirar o motor e embreagem ... mas vou tentar nesse fds e posto o resultado .lfvtavares escreveu:provavelmente a mola que segura as sapatas arrebentou e a embreagem está solta, ficando presa ao sino mesmo com a baixa rotação. Tire o sino da embreagem e dê uma verificada nas molas ou mola se for uma só.
Valeu lfvtavares
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
certeza que é a(s) mola(s)!!
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Pode ser regulagem ou então sistema de embreagem com problemas...rpresta escreveu:Pessoal regulei minha savage, inclusive a lenta, que ficou bem suave. Aceleração blz e abrindo segunda marcha na boa .
Só testando pra ver...
Espero ter ajudado
Visite meu blog: seuautomodelo.blogspot.com
Lá vc encontra diversas dicas sobre automodelo nitro
"Definitivamente, há algo nos motores que me acalma. Algo que traz paz à minha alma."
— Ramon Vargas
— Ramon Vargas
nicolas_felipe
- Registrado em: 17 Mar 2012, 21:00
Ou é a agulha da marcha lenta que está muito acelerada, ou é a mola da embreagem, creio que seja a marcha lenta.
Pra quê beber e dirigir se eu posso fumar e viajar ? Lema de quem tem um traxxas jato: nóis capota mais num breka
A caburação está ótima, com temperatura boa. E engatando a 2ª marcha em um tempo bom. O estranho é que abri a embreagem e as sapatas estão boas .A mola que você se refere é a mola da SPURGEAR ou as molas das sapatas ?nicolas_felipe escreveu:Ou é a agulha da marcha lenta que está muito acelerada, ou é a mola da embreagem, creio que seja a marcha lenta.
Não está muito acelerada? Se não estiver, é a mola...
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Olha galera o parafuso que prende a mola do SPURGEAR está apertado sim , mas sempre esteve dessa forma ...
Mas talvez sejam as sapatas, nas fotos elas estão sem as molas/grampos que prendem, mas estão bem guardadas na minha caixa de campo.
Estão usadinhas mas não muito gastas, eu acho . Me digam qual a opinião de vocês sobre o estado das mesmas ...
- Fastinhu
tem q tirar foto do outro lado da sapata..se o sulco onde encaixa a mola já estiver perto da mola,já tá na hora de trocar
Santa ignorância Batman ! Tens razão . Pois quando acelero o sistema de sapatas se abrem e existe atrito do lado externo das saptas , vou colocar as molas e bater a foto do outro lado .Fastinhu escreveu:tem q tirar foto do outro lado da sapata..se o sulco onde encaixa a mola já estiver perto da mola,já tá na hora de trocar
Valeu Festinhu...
- Fastinhu
isso ! e preste atenção na hora da montagem ,pois tem q montar de acordo com o sentido de rotação do motor, consulte o manual
na minha opinião essas sapatas estão 50%
Dê uma olhada no manual. No meu caso, por exemplo, que é Traxxas, eles dão cotas em mm e falam de ajustes periódicos para evitar problemas com transmissão e cia.
Ayrton Senna
Ayrton Senna
boa dica , no manunal que veio com o modelo não me lembro de ter visto algo relativo a isso na seção de cambio/embreagem . Mas vou procurar no site do fabricante.Celosal escreveu:Dê uma olhada no manual. No meu caso, por exemplo, que é Traxxas, eles dão cotas em mm e falam de ajustes periódicos para evitar problemas com transmissão e cia.
Valeu.
Fastinhu,Fastinhu escreveu:isso ! e preste atenção na hora da montagem ,pois tem q montar de acordo com o sentido de rotação do motor, consulte o manual
Olha as fotos , entendi que você disse ... olha a mola da sapata , já estão começando a ficar aparentes .
E agora uma sapata zerada, como deveira ser :
