TLU-01 central LED no RX tt-01
ArturPF
Registrado em: 29 Dez 2010, 21:00
Mensagem por ArturPF »
Boa tarde pessoal
Tenho uma central TLU-01, e possuo um canal sobrando no RX.
A finalidade é somente ligar/desligar os leds pelo canal do rx,
**A questão é que essa central é ligada direto na bateria 7.2v
O rx se não estou engando larga 6v, tem perigo de queimar algo?
Se alguém souber ou ja tenha visto ou tem laguma idéia de como possa fazer preservando o equipo em segurança só postar, ficarei muito agradecido.
Abraço a todos
| TERRA | AR | ÁGUA | Esquadrão Classe A
Re: TLU-01 central LED no RX tt-01
Queimar provavelmente não.. mas pode não acender por causa da tensão baixa..
ArturPF
abib escreveu:Queimar provavelmente não.. mas pode não acender por causa da tensão baixa..
olá brother
Antes de mais nada amigo, quero agradecer a sua postagem.
Pois é, pensei nisso tb, mas mesmo assim fiquei com medo de ligar direto.
Acredito então que a unica forma seria colocar um mini servo junto com a centralzinha só para ligar desligar. :(
No fim essa central não ajuda em nada rsrsrsrs. q M
ArturPF
Então, puchei do 3CH os fios vermelho rx com vermelho led e preto rx com preto led, fico aceso de boa, mas... (não apagava pelo controle) :(
Qual a função do fio branco alguém sabe?
ssgarbi
Registrado em: 04 Jun 2010, 22:00
Mensagem por ssgarbi »
trem de pulso, é por ele que o servo entende o quanto deve girar e pra que lado.
ArturPF
ssgarbi escreveu:trem de pulso, é por ele que o servo entende o quanto deve girar e pra que lado.
Olá amigo, obrigado pela dica,
Pois é, então realmente não tem como desativar a corrente pelo controle :cry:
ArturPF
Esta ai a solução:
Controlador servo leds
Editado pela última vez por ArturPF em 16 Mar 2012, 11:06, em um total de 1 vez.
É isso aí..
O Fio Branco emite pulsos de 0,5 a 1,5ms, para controlar o servo de -30º a +30º..
O que você precisaria para ligar os Leds é de um circuito que entenda estes pulsos e codifique-os para um relé a partir de um certo ponto..
O servo acabaria fazendo isso desde que ajustado o potenciômetro a uma determinada posição..
Mas se a idéia inicial era apenas ligar os Leds no receptor, este tópico do ano passado ajudaria: http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=38298
ArturPF
Fala abib, obrigado pela dica aí.
Irei verificar isso.
Você acha que com qualquer servo irá funcionar?
Tipo esse: servo
falou
Provavelmente sim, já que a idéia é a mesma..
amieebucy
Registrado em: 15 Mai 2012, 22:00
Mensagem por amieebucy »
I'm trying to find a wirelessly controlled LED strip with red lights. All I need is about 2-4 inches of little red LED lights that can be turned on and off with a remote, maybe 20 feet away at max.
Since I'm just looking for a simple product, I'd prefer not to pay a whole lot, but I'll pay what I have to.
LED Panel Light wholesale
LED Tube
LED Spotlight
What's the Power Source you gonna use on this project?
DC 12v? AC 110v?
For home applications, you can use this simple IR remote switch:
http://www.focalprice.com/HT308W/IR_Inf ... White.html
You can turn it on by using a simple TV remote.
Lostsoul
Registrado em: 02 Dez 2009, 21:00
Mensagem por Lostsoul »
Abib,
Obrigado pela dica. Estava precisando de um desses e não achava na minha cidade. Acabei comprando no site que você indicou. :joia:
"Because the best love songs are written with a broken heart." (The Carpenters)
