TLU-01 central LED no RX tt-01
Enviado: 12 Mar 2012, 16:55
por ArturPF
Boa tarde pessoal
Tenho uma central TLU-01, e possuo um canal sobrando no RX.
A finalidade é somente ligar/desligar os leds pelo canal do rx,
**A questão é que essa central é ligada direto na bateria 7.2v
O rx se não estou engando larga 6v, tem perigo de queimar algo?
Se alguém souber ou ja tenha visto ou tem laguma idéia de como possa fazer preservando o equipo em segurança só postar, ficarei muito agradecido.
Abraço a todos
Re: TLU-01 central LED no RX tt-01
Enviado: 12 Mar 2012, 19:04
por Abib
Queimar provavelmente não.. mas pode não acender por causa da tensão baixa..
Enviado: 12 Mar 2012, 19:13
por ArturPF
abib escreveu:Queimar provavelmente não.. mas pode não acender por causa da tensão baixa..
olá brother
Antes de mais nada amigo, quero agradecer a sua postagem.
Pois é, pensei nisso tb, mas mesmo assim fiquei com medo de ligar direto.
Acredito então que a unica forma seria colocar um mini servo junto com a centralzinha só para ligar desligar. :(
No fim essa central não ajuda em nada rsrsrsrs. q M
Enviado: 14 Mar 2012, 17:46
por ArturPF
Então, puchei do 3CH os fios vermelho rx com vermelho led e preto rx com preto led, fico aceso de boa, mas... (não apagava pelo controle) :(
Qual a função do fio branco alguém sabe?
Enviado: 14 Mar 2012, 18:32
por ssgarbi
trem de pulso, é por ele que o servo entende o quanto deve girar e pra que lado.
Enviado: 14 Mar 2012, 18:53
por ArturPF
ssgarbi escreveu:trem de pulso, é por ele que o servo entende o quanto deve girar e pra que lado.
Olá amigo, obrigado pela dica,
Pois é, então realmente não tem como desativar a corrente pelo controle :cry:
Enviado: 15 Mar 2012, 08:59
por ArturPF
Esta ai a solução:
Controlador servo leds
Enviado: 15 Mar 2012, 09:08
por Abib
É isso aí..
O Fio Branco emite pulsos de 0,5 a 1,5ms, para controlar o servo de -30º a +30º..
O que você precisaria para ligar os Leds é de um circuito que entenda estes pulsos e codifique-os para um relé a partir de um certo ponto..
O servo acabaria fazendo isso desde que ajustado o potenciômetro a uma determinada posição..
Mas se a idéia inicial era apenas ligar os Leds no receptor, este tópico do ano passado ajudaria: http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=38298
Enviado: 15 Mar 2012, 09:18
por ArturPF
Fala abib, obrigado pela dica aí.
Irei verificar isso.
Você acha que com qualquer servo irá funcionar?
Tipo esse: servo
falou
Enviado: 15 Mar 2012, 09:58
por Abib
Provavelmente sim, já que a idéia é a mesma..
Enviado: 16 Mai 2012, 04:24
por amieebucy
I'm trying to find a wirelessly controlled LED strip with red lights. All I need is about 2-4 inches of little red LED lights that can be turned on and off with a remote, maybe 20 feet away at max.
Since I'm just looking for a simple product, I'd prefer not to pay a whole lot, but I'll pay what I have to.
LED Panel Light wholesale
LED Tube
LED Spotlight
Enviado: 16 Mai 2012, 08:28
por Abib
What's the Power Source you gonna use on this project?
DC 12v? AC 110v?
For home applications, you can use this simple IR remote switch:
http://www.focalprice.com/HT308W/IR_Inf ... White.html
You can turn it on by using a simple TV remote.
Enviado: 16 Mai 2012, 15:13
por Lostsoul
Abib,
Obrigado pela dica. Estava precisando de um desses e não achava na minha cidade. Acabei comprando no site que você indicou. :joia:
