Amortecedores Buggy 1/8
Guintersi
Registrado em: 20 Out 2011, 22:00
Mensagem por Guintersi »
Olá amigos
Pode ser que essa minha dúvida seja ridicula, mas vou perguntar mesmo assim:
No meu buggy 1/8 os amortecedores traseiros são instalados na parte de trás da torre traseira, ou seja, eles ficam atrás da torre traseira. Este é a maneira que ele veio de fábrica.
Mas olhando as peças eu vi que se eu inverter as balanças traseiras e a barra estabilizadora traseira, da para instalar os amortecedores traseiros na frente da torre traseira.
Mas isso não é um tipo de "gambiarra". Pois as peças traseiras do carro te possibilitam e foram feitas para proporcionar essa mudança caso a pessoa queira fazer.
Vi umas fotos de outros usuários do mesmo carro e alguns fizeram isso (instalar os amortecedores traseiros na frente da torre traseira.).
Agora minha pergunta: Isso é somente para estética ou é uma mudança que vc pode fazer porque vai mudar algo como um Setup que vc faz para alguma corrida, por exemplo ?
Re: Amortecedores Buggy 1/8
qualé o teu carro?!
Guintersi
É o RB One da marca RB.
Não é um modelo pro mas tem bastante opções de setup.
Este carro só tem um incoveniente, é muito dificil de conseguir peças, dependendo da peça tem que esperar 1 mês.
Se vc encontrou um pessoal q faz esta modificação e não teve perda de desempenho, acredito q seja válida..
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
Guintersi escreveu:Olá amigos
Mudará sim!!! Pelo que vi no site da RB, as bandejas traseiras são similares a dos outros buggys... então, ao inverter a balança, você terá os seguintes efeitos:
1 - Alteração do toe traseiro - ficará com toe out ao invés de toe in... irá alterar totalmente a dirigibilidade do carro, provavelmente tornando-o muito instável.
2 - Alterar a distância entre eixos - irá aumentar um pouco.
3 - O efeito das molas e amortecedores também será um pouco alterado (reduzido).
Não conheço nenhum precedente desse tipo de alteração. E estou considerando a sua informação de que essa alteração é possível no seu carro.
Outros efeitos também poderão ser provocados, estes acima são os principais. Na prática, a inversão do toe traseiro poderá deixar o carro totalmente instável. Por isso, não considero uma boa idéia essa inversão. Mas como a alteração pode ser desfeita, não custa testar esse setup, caso possível...
Mugen MBX-6 ECO
duiliodutra
Mensagem por duiliodutra »
guilcm123 escreveu:
O toe não muda assim radicalmente, pq o fator determinante não é a bandeja e sim o suporte da suspensao traseiro (suspension bracket).
viciado em nitro
guilcm123
duiliodutra escreveu:O toe não muda assim radicalmente, pq o fator determinante não é a bandeja e sim o suporte da suspensao traseiro (suspension bracket).
Tem razão... o alinhamento das rodas traseiras permanecerá o mesmo independente da posiçõa da bandeja... então, nesse caso, pode ser uma opção de setup interessante a ser testada...
- Segue a pergunta ao autor do tópico: onde você viu essa opção de setup?
Mugen MBX-6 ECO
Guintersi
Galera
Eu vi essa possibilidade neste site:
http://www.oople.com/forums/showthread.php?t=64693
Mas antes de ver as fotos neste site eu já tinha percebido que poderia fazer esta modifição mas como nunca tinha visto isso feito antes fiquei na meio dúvida.
guilcm123
Guintersi escreveu:Galera
Segue as imagens do site que você viu:
Pelo visto, parece ser um setup "viável", e pode ser totalmente desfeito, se você não gostar. Não custa fazer a experiência.
Mugen MBX-6 ECO
Voltar para “Suspensão”
