ajuda com a segunda marcha do hpi rs4 3 evo
didi_fps
Registrado em: 19 Jul 2011, 22:00
Mensagem por didi_fps »
galera recentemente eu comprei um rs4 3 evo usado porem super conservado, quase novo, levei para um camarada meu regular e colocar o recoil pra mim, só q ele ta passando a marcha muito rápido, já tentei aperta o parafuso q manda no manual mais parece q o parafuso já esta todo apertado, sera q tem outra forma de arrumar isso??
pois o carro mau começa a andar e já muda para a segunda marcha.
rodrigomoschetto
Re: ajuda com a segunda marcha do hpi rs4 3 evo
didi_fps escreveu:galera recentemente eu comprei um rs4 3 evo usado porem super conservado, quase novo, levei para um camarada meu regular e colocar o recoil pra mim, só q ele ta passando a marcha muito rápido, já tentei aperta o parafuso q manda no manual mais parece q o parafuso já esta todo apertado, sera q tem outra forma de arrumar isso??
Prete atenção numa coisa, existe 2 parafusos, um que segura o acionador no eixo do cambio e o outro que aumenta ou diminui a tensão da mola do acionador.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
didi_fps
rodrigomoschetto escreveu:
[]'s
ja olhei os dois e os dois estão bem presos, no máximo.
Greivor
Registrado em: 14 Dez 2011, 21:00
Mensagem por Greivor »
Provavelmente o problema é embreagem amigo, abre e dá uma olhada, por que esse parafuso da regulagem não foi feito pra trabalhar assim (totalmente apertado).
rodrigomoschetto
didi_fps escreveu:
[]'s
Se o parafuso na que regula a tensão da mola do acionador estiver apertado no máximo, nem vai funcionar mesmo, pois a mola precisa ter o curso para abrir a alavanca do acionador.
Desmonte o cambio e veja como funciona para vc compreender melhor e resolver o problema.
bielão
Mensagem por bielão »
didi_fps, veja se no passador(peça de alumínio) está completa com a mola, esfera e parafuso. Se não estiver vai continuar passando rápido. Às vezes acontece da mola prender embaixo e ele fica com folga e não aceita regulagem. Desmonte e confira.
T+
didi_fps
galera, consegui arrumar, a mola esta presa embaixo como nosso amigo falou, e o parafuso não estava totalmente apertado, ele só estava meio q colado e não apertava e nem folgava. valeu a ajuda de todos
só q o problema agora é outro o carro esta trabalhando a 105º esta andando super bem, só que quando eu estico ele em uma reta e no final da reta de freio ele quando eu volto a acelerar ele engasga, não sai do lugar e apaga, e quando eu tento ligar ele novamente eu não consigo, para eu ligar ele novamente eu tenho q abrir a agulha de alta e a de baixa, só q pra eu ligar ele eu tenho q abrir tanto q ele nem sai do lugar de tão gordo, ai eu vou fechando ate ele ficar no ponto, mais se ele desligar ai lasca tudo.
se aguem puder me ajudar ficarei grato.
