Queimando velas
helmuller
Registrado em: 03 Jan 2007, 21:00
Queimando velas
Mensagem por helmuller »
Amigos;
Montei uma Monster Truck dessas da Salvat, que apesar de ser bem fraquinha de suspensão e durabilidade, tem a meu ver um motor muito bom (Pro .15).
O problema é que eu tô achando q as velas estão durando muito pouco nele. A primeira, que veio com o motor queimou total, mas de lá prá cá em 1no máximo 2 tardes brincando o primeiro filamento da vela apaga, fazendo com que a partida fique difícil.
Comecei com a regulagem inicial do carburador para amaciar o motor (bem gordo, com 2,5 voltas abertas na agulha, como manda a revista) mas tentei fechar um pouco para ver se melhorava esse "consumo de velas".
Agora eu pergunto: Será que tem alguma coisa a ver a regulagem do carburador com a danificação das velas? O que poderia estar causando isso? Eu uso um combustível com 10% de nitro e 20% de óleo, para a maior durabilidade do motor e ultimamente tenho usado as velas OS A3.
De antemão, obrigado!
:D
Mugen_Rossi
Re: Queimando velas
Mensagem por Mugen_Rossi »
10% de nitro? acho q o ideal seria no minimo 16% de nitro.
denis.roschel
Re: Queimando velas
Mensagem por denis.roschel »
Troque seu combustível...
Está parecendo que te venderam combustível de aero...
Mugen_Rossi
Re: Queimando velas
foi exatamente o que eu pensei, rssss... Compre combustível da Byron 16% ou até mesmo o 20%.
helmuller
Re: Queimando velas
hm... agora tá difícil... comprei rachado com um amigo e nós já usamos o combustível.
Agora o engraçado é que o carro desse meu amigo (Um Inferno com Motor OS) não está queimando velas, só o meu... E outra: não começou com esse combustível. Eu já usava outro combustível e o meu carro queimava as velas.
Será mesmo q é por causa do combustível que isso está acontecendo?
Mugen_Rossi
Re: Queimando velas
tenho quase certeza q sim, pois a qtdade de nitro é muito pouca.
helmuller
Re: Queimando velas
Bom, nesse inferno do meu amigo, o no manual do motor recomenda usar nitro de 10% a 30%, para começar com o de 10% enquanto o motor está novo e se for o caso de usá-lo para competições pode aumentar o nitro...
Por isso que ele comprou o combustível de 10%
:roll:
T.KEN
Registrado em: 07 Dez 2006, 21:00
Re: Queimando velas
Mensagem por T.KEN »
helmuller
Tive um problema similar com meu automodelo onde os primeiros filamentos da vela ficavam danificados a ponto de o carro não dar mais partida, pois estava andando com ele beeem gordo e na minha opinião o excesso de óleo era o fator que ocasionava o problema.
Consegui solucionar trocando o tipo de vela, que na ocasião tbm estava usando "A3", passei a usar "R5" e até hj estou rodando com a mesma vela. Talvez não seja esse o seu caso; pois o fator percentual de nitro baixo no combustível refrigera menos e com certeza a vela (filamentos) está sendo danificada; caso tenha facilidade de encontrar velas acho que vale a pena a tentativa...
NO RACE, NO LIFE!!
helmuller
Re: Queimando velas
T.KEN escreveu:helmuller
Amigo T.Ken;
De qualquer forma, existem muitas coincidências entre o seu caso e o meu... Meu carro também està rodando "gordo" e também depois que a vela que vem com o carro queimou, troquei por uma A3 da OS, que se assemelhou tanto com a que veio que não tive a necessidade nem de mudar a regulagem da carburação.
Brigadão pela dica!
MAGRAO5
Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
Re: Queimando velas
Mensagem por MAGRAO5 »
PROCURE USAR VELAS O.S A8 ELAS SÃO MUITO RESISTENTES
alexandreguisso
Registrado em: 08 Fev 2007, 21:00
Re: Queimando velas
Mensagem por alexandreguisso »
o magrao ta certo use a vela A8 é a mais recomendada e 2,5 voltas não e para estar muito gordo não verifique se esta fumando bem e monitore a temperatura pois ta com cara que ta andando muito aquecido verifique a agulha da baixa
helmuller
Re: Queimando velas
Vou testar a vela A8 então.
Valeu amigos!
