Baja 5t e 5b
Alenunes
Registrado em: 11 Set 2009, 22:00
Baja 5t e 5b
Mensagem por Alenunes »
Senhores moderadores e modelistas tenho uma duvida:gostaria de saber se as rodas do modelo baja hpi 5t são iguais ex:as quatro são da mesma largura ou não, pois tenho que comprar quatro rodas e o vendedor do ML tem com o mesmo desenho do original hpi porem são das mesma largura qual seria o padrão abçs a todos
RodrigoBAJA
Registrado em: 17 Abr 2012, 22:00
Re: Baja 5t e 5b
Mensagem por RodrigoBAJA »
amigo o baja 5b e o 5t são identicos todas a speças de um cabem no outro, a diferença é a bolha e o suporte dela... abraço e compre tranquilo
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
V0LK0V
Re: Baja 5t e 5b
Mensagem por V0LK0V »
acho que ele se referiu as dianteiras e trazeiras...
Kaufmann
Registrado em: 02 Dez 2011, 21:00
Re: Baja 5t e 5b
Mensagem por Kaufmann »
Pneus dianteiros do HPI: 60mm de largura
Pneus traseiros do HPI: 80mm de largura
Poma20
Registrado em: 04 Fev 2012, 21:00
Re: Baja 5t e 5b
Mensagem por Poma20 »
Alenunes escreveu:Senhores moderadores e modelistas tenho uma duvida:gostaria de saber se as rodas do modelo baja hpi 5t são iguais ex:as quatro são da mesma largura ou não, pois tenho que comprar quatro rodas e o vendedor do ML tem com o mesmo desenho do original hpi porem são das mesma largura qual seria o padrão abçs a todos
Assim como as do 5B as traseiras do 5T são mais largas sim!
Dexa de frescura Homi e compre logo essas rodas!! kkkkkkkkkkkk
Abraços rapaz!
:tintin:
PIUSOUND
Registrado em: 24 Set 2011, 22:00
Re: Baja 5t e 5b
Mensagem por PIUSOUND »
O 5T Que tem rodas com furinhos redondos o diâmetro do pneu original é maior, tenho um baja 5bss e um 5t os dois com as rodas originais que servem uma nas outras, mas a lateral (perfil)de borracha do 5t é maior! se você trocar só 2 fica esquisito!!!
Alenunes
Re: Baja 5t e 5b
Valeu pessoal descobri a diferença as quatro rodas do baja 5t são iguais na largura porem o que muda é o pneu traseiro mais grosso que a dianteira abçs :P
Voltar para “Escala 1/5”
