minha savage esta na marcha neutra!!!alguem sabe cm resolver
maikelkoch
- Registrado em: 12 Ago 2012, 22:00
eu acelero ela e levanta o giro mas ela nao sai do lugar e eu engato a re tbm nao sai!!!! e um cambio d 3 marcha,eu aciono a re e nao da nenhum barulho!!! alguem me da uma dica c e disco,caixa,regulagem ou eletrica!!!
ja apertei a polca da coroa grande e nada.
meu controle e um futaba 3pm nao sei c tem regulagem nel sobre isso!!
savage 4.6
savage 4.6
Re: minha savage esta na marcha neutra!!!alguem sabe cm resolver
Pode ser um monte de coisa..
O motor gira então ele deve acionar alguma coisa..
Verifique todas as peças de transmissão e veja se tudo funciona como deveria.. deve ter alguma peça que não está transmitindo..
Amigo,
começa olhando o link da ré. A minha já aconteceu isso e era o link da ré que não estava dando curso direito, nem para engatar a primeira nem para engatar a ré.
Força o link com a mão que eu acho q vai engatar.
Osório
maikelkoch
onde fica o link? embaixo do lado esquerdo!!!
nao pode ser alguma regulagem no radio q eu mexi?
ou algum servo?
ou algum servo?
Olha ela por baixo da caixa do receptor, vai ver que tem um servo no meio com o link passando perto do cardã e engantando em uma chapinha.
Vi que voce criou um outro topico para ver como tirar a ré, se quiser tirar o sistema por completo tem que desmontar a caixa e tirar a parte da ré que vai dentro, mas vai precisar das pecas originais do carro. Se voce comprou assim é mais facil apenas forcar o link com a mao e ver se engata. Se nao me engado empurrando a chapinha pra dentro engata as marchas a frente, e puxando a chapinha pra fora engata a ré.
Osório
maikelkoch
eu vi ela e notei uma coisa eu ponho ele para dentro e ligoo receptor ele sai denovo mas vo tentar fazer isso com o receptor ligado!!!
e c eu desligar o link no parafuso do servo nao resolve?
tira o parafuso e braço do servo, liga o receptor, o servo vai mexer para posição inicial, dai coloco o braço novamente, deve funcionar.
Isso da para fazer pelo controle, mas no seu caso controle eu nao sei como faz.
Osório
maikelkoch
amigos agradeço muito a vcs q me ajudaram a achar o meu problema!!! era a re q deu pau!!!!
e muito azar pq eu comprei ela no sabado e no domingo fa deu isso!!!
sou novato ainda mas c presizarem d mim estou a disposiçao!!!
meu freio esta ruim e preciso trocar o servo? onde fica esse servo?
abraço!!!!
abraço!!!!
O freio provavelmente é só regular. Procura na net o manual da savage e da uma lida, com ele vc tira metas duvidas!
Osório
