ajuda mexe na relação pra aumenta velocidade do buggy
vitortrx
Registrado em: 22 Dez 2010, 21:00
Mensagem por vitortrx »
pessoal, tenho um buggy da himoto convertido pra eletrico com a seguinte especifição:
motor trackstar 2560kv
esc hobby king 150 amp
bateria rhino 5s 3700mah 25c
relação coroa pinhão: coroa - 48 dentes pinhão - 34 dentes
mais o carro ta lerdo....não sei mais o que fazer da dar mais velocidade nele
ajuda aí pessoal
JoaoVictor
Re: ajuda mexe na relação pra aumenta velocidade do buggy
Mensagem por JoaoVictor »
Cara, compra um termômetro e mede a temperatura do motor depois de rodar um pack, se não estiver esquentando muito vc pode aumentar a relação, aumentando o pinhão ou diminuindo a coroa... Mas já tá bem longo já, e tá usando 5S, não era pra estar lerdo assim não hein...
vc pode alongar a relação até o motor chegar em 80ºC...
Pinhão de 34 dentes num motor de 2560kv rodando a 5S e ele ainda está lento?
Se usasse esta configuração num Vorza (que tem a menor relação de diferencial dos Buggies) mesmo assim você chegaria a quase 150Km/h..
2560kv * 5S * 3.7v = 47360rpm
47360rpm * 34 / 48 = 33546rpm para os Diffs
33546 / 4.3 = 7800rpm para as rodas
Isso dá até 130 giros por segundo no pneu..
Cada pneu tem diâmetro de ~100mm: então a cada giro andaria 0.31416 metros..
0.31416 * 130 = 40.84 metros/segundo = 147Km/h
JoaoVictor
É isso que não entendi, tanta rotação com pinhão tão grande e coroa tão pequena como iria estar lento de 5S? algo não está trabalhando como deveria ai...
vitortrx
talvez seja a relação dos diferenciais dianteiro e traseiro....ou pode se meu esc q esta desprogramado...?
jpzulian
Mensagem por jpzulian »
Esse "estar lerdo" não seria em relação ao arranque, à aceleração? Porque como o Abib disse, em condições normais, com essa relação, motor e bateria, é impossível o carro não atingir velocidades absurdas. Vc não está se confundindo na pergunta?
vitortrx
amigo eu tomei um caçete de um sakura s zero com motor de 3300 kv......
Então você não quer dar mais velocidade nele conforme havia falado no inicio do topico...
Quer dar mais aceleracão..!
Vale lembrar que com este pinhão em condições normais, para atingir mais de 100Km/h vc vai precisar acelerar constantemente por pelo menos 100 metros.. Ou seja: A velocidade é absurda, mas a aceleração é pífia..
E nesta aceleração lenta, um Sakura vai sair muito antes..
Diminua seu pinhão para um de 18 dentes e veja como fica..
vitortrx
pinhão de 18 com coroa de 48..?
ta com pinhão de 25 e nun tava andando nada
JoaoVictor
Ele não tem arrancada ou não chega em grandes velocidades depois de um tempo acelerando? achei o pinhão muito grande cara...
Calibrou o ESC com o rádio?!
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Putz, tem coisa errada ai.
Com 5s e essa relação absurda (34/48), o carro estaria praticamente voando e o combo ferveria em algumas esticadas.
Creio que o acelerador não ta em em 100%...
anru
Mensagem por anru »
Com certeza é o pinhão. Pode colocar um menor que vai melhorar a acelaração e a velocidade final.
A velocidade final na teoria vai diminuir mas na pratica vai aumentar pois o tempo necessário para atingir a máxima velocidade vai ser menor por conta do aumento da aceleração e assim, a sensação de velocidade final maior.
Meu Inferno GT elétrico tinha um pinhão de 22 dentes, fazendo as contas, ele chegaria a uma velocidade final de 110km/H mas na pratica, no final da reta atingia 55 km/h
Agora, com o pinhão de 15 dentes, a velocidade final na teoria é de 77 km/h mas a sensação de velocidade é absurda por conta do aumento da aceleração com a redução do pinhão.
