Redução de peso - Troca de baterias (RC combustão).
claudiouchida
Registrado em: 03 Mar 2012, 21:00
Mensagem por claudiouchida »
Boa noite pessoal.
Está para chegar meu RC a combustão 1/10 on-road. E tive a seguinte idéia. Trocar as quatro pilhas AA do automodelo por duas de LIPO (mini lipo) que resultariam em 8,4v.
As pilhas possuem 2500 mah e as lipos 600 mah cada uma.
A dúvida é? Pode queimar? Com isto eu consigo reduzir o peso e melhorar a relação e estabilidade do auto. Alguém poderia me ajudar?
Valeu!!
Claudio H Uchida
Re: Redução de peso - Troca de baterias (RC combustão).
Mensagem por rafael61333 »
Normalmente o pessoal usam baterias de 6volts.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sb9951-_JM
claudiouchida
rafael61333 escreveu:Normalmente o pessoal usam baterias de 6volts.
Valeu pela dica, mas as lipos que eu trouxe são da china e custaram R$ 3,00 cada uma (Free freight!).
Claudio H Uchida
Bom se é assim!
claudiouchida
rafael61333 escreveu:Bom se é assim!
Massssss.....Eu vou fazer o seguinte. Acabei de ver no site amain e já encomendei aquele que vc havia me mostrado o link. E até chegar eu irei utilizar as boas e confiáveis pilhas AA rs.... Melhor não arriscar não é mesmo? rs
Claudio H Uchida
O problema das baterias lipo no rx é que tem muita descarga, assim pode queimar os servos.
claudiouchida
rafael61333 escreveu:O problema das baterias lipo no rx é que tem muita descarga, assim pode queimar os servos.
É verdade, obrigado pela dica. Vou partir para uma outra solução.
Claudio H Uchida
Lipo, se não for com regulador ou servos/receptor HighVoltage, não são recomendadas..
claudiouchida
abib escreveu:Lipo, se não for com regulador ou servos/receptor HighVoltage, não são recomendadas..
Show estou mais que convencido. Já abortei a missão. Obrigado à todos pela estimada consultoria. Às vezes é melhor trocarmos idéia antes e pegar a experiência com as pessoas mais experientes.
Bons rolê para todos!!!
Claudio H Uchida
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Ou você usa um regulador de voltagem ou servo de alta voltagem. Assim é possível usar LiPo. Só não sei quanto tempo uma LiPo de 600mAh aguenta...
Abraços!
otaviosalomao
Registrado em: 08 Abr 2012, 22:00
Mensagem por otaviosalomao »
Mesmo que não houvesse risco vc ta trocando 2500 mah por 600 mah, isso a grosso modo iria reduzir em 4x a autonomia do seu controle... e acho que vc fez a conta errada duas lipos resultariam 7,4 V, pq geralmente as celulas tem 3.7 V.
FlavioGP
otaviosalomao escreveu:Mesmo que não houvesse risco vc ta trocando 2500 mah por 600 mah, isso a grosso modo iria reduzir em 4x a autonomia do seu controle... e acho que vc fez a conta errada duas lipos resultariam 7,4 V, pq geralmente as celulas tem 3.7 V.
As LiPos 2s tem carga nominal de 7,4V, porém quando carregadas atingem 8,4V.
Abraços!
