PROBLEMAS COM O SINAL DA T-MAXX 3.3
bambino
Registrado em: 21 Set 2012, 22:00
Mensagem por bambino »
BOM DIA
ESTOU COM UM PROBLEMA NA MINHA T-MAX. ESTA COM 2 MESES DE USO. JA É A SEGUNDA VEZ QUE ACONTECE.
QUANDO ANDO UNS 2.. MINUTOS COM ELA E ELA SAI UM POUCO LONGE (CERCA DE 20 METROS) DEREPENTE TRAVA OS COMANDOS. ELA VIRA A DIREÇÃO E FICA TRAVADA..... NAO RESPONDE NENHUM COMANDO.
AI TENHO QUE DESLIGAR TUDO AGUARDAR UM POUCO E DEPOIS QUANDO LIGO ACONTECE DENOVO O MESMO PROBLEMA.. UMA VEZ UM AMIGO MEXEU NO RECEPTOR DO RADIO.. NAO SEI O QUE ELE FEZ. MAS ADIANTOU POR UNS 2 MESES AGORA VOLTOU A ACONTECER.
ALGUEM JA VIU ESSE PROBLEMA OU SABE O QUE PODE SER???
COMO FAZ A RECONFIGURAÇÃO DO RADIO
Re: PROBLEMAS COM O SINAL DA T-MAXX 3.3
Mensagem por rafael61333 »
Eu estou com uma revo aqui e acontece isso só quando a bateria do rx esta fraca, no caso da t-max vai pilhas no rx, tente colocar pilhas alcalinas novas para ver se resolve.
bambino
rafael61333 escreveu:Eu estou com uma revo aqui e acontece isso só quando a bateria do rx esta fraca, no caso da t-max vai pilhas no rx, tente colocar pilhas alcalinas novas para ver se resolve.
qual pilha voce recomenda, coloquei rayovac alcalinas e energyzer e aconteceu com as 2
Mas vc esta usando estas pilhas no carro ou no radio, porque estas pilhas são boas.
guntherdariz
Mensagem por guntherdariz »
Dae pessoal, vou aproveitar o tópico, pois já procurei um monte aqui no forum e e este é um tópico parecido com o meu problema, e não quero carregar demais o forum....
É o seguinte, a minha Revo começou a perder o sinal do rádio, perde o servo da aceleração e frenagem, neste momento entra o modo segurança dela, que não me lembro como se chama, mas a direção continua a funcionar, consigo manobrar ela, a perda de sinal dura uns 2 segundos, no máximo 3, já aconteceu em lugares diversos, como andando na praia, na pista, em praças, no clube de aeromodelismo, e de todos os lugares, o único que eu não tinha andado ainda, era na praia e nunca tinha acontecido isso, já troquei as pilhas do transmissor, sempre uso alcalinas, e bateria da Revo deveria estar carregada, pois deixei carregando umas 4 horas, já tentei tudo o que vi no manual, já testei algumas coisas que me foram sugeridas, e até agora nada....
Se alguém puder ajudar, fico agradecido.
