Servo de aceleração não esta funcionando.
evandrohb
Registrado em: 15 Set 2012, 22:00
Mensagem por evandrohb »
Olá pessoal, comecei a pouco tempo no hobby e não entendo muito bem ainda, oque aconteceu foi o seguinte, estava andando com meu inferno neo, bem tranquilo só dando umas esticadinhas bem de leve, quando fui fazer uma volta com o carro notei que, na retomada de aceleração o carro não acelerava nem freava, isso com ele parado já. Então fui andando até ele e dando umas aceleradas, ele voltou a funcionar porem, quando cheguei nele ele parou novamente nem acelerava nem freava, desliguei o carro para testes sem sucesso. Como sou novato gostaria de saber se teria alguma forma de testar meu servo para verificar se o mesmo queimou, ou oque pode ter ocorrido, vale lembrar que o servo de direção esta funcionando perfeitamente, somente o acelerador e freio que parou me ajudem, por favor, e obrigado.
nbrancalhaojr
Re: Servo de aceleração não esta funcionando.
Mensagem por nbrancalhaojr »
Inverta os canais no receptor e testa pra ver.
evandrohb
nbrancalhaojr escreveu:Inverta os canais no receptor e testa pra ver.
Muito obrigado pela ajuda, vou la testar.
Então, coloquei onde estava ligado o de direção e tambem nao funcionou, sendo que o de direção ligado no outro canal funciona perfeito. Sera que queimou mesmo ?
Resolvi abrir o servo para ver se tinha algo errado, e adivinha? O cabo de força que liga no motor do servo estava quebrado, mas isso dentro da borracha que isola, dei sorte, so vou trocar o cabo e refazer a solda e ja era, valeu pela ajuda.
