Embreagens aluminio ou nylon?
comprei uma embreagem para o meu fw 06 http://clmodelismo.com.br/loja/produto/ ... rsal-.html esta é a embreagem. um mecanico falou para mim uma vez colocar um de nylon q é o dobro do preço desse é 79. o valor este é 39
ai um um outro mecanico falou para mim não colocar pois o nylon com o calor do motor e o calor do tempo vai derreter o nylon.. ai minha duvida q é o melhor??
Re: Embreagens aluminio ou nylon?
O calor do motor não é o suficiente para derreter uma embreagem de nylon, mas pode colocar esta de alumínio que também da.
- otaviosalomao
- Registrado em: 08 Abr 2012, 22:00
Eu também tenho essa duvida... qual seria melhor nylon ou aluminio? e pq?
- duiliodutra
- Registrado em: 06 Dez 2008, 21:00
Não existe melhor, é questão de setup, assim como as molas. Em embreagem de 4 sapatas é possível usar até 2 alu+ 2 nylon.
viciado em nitro
- otaviosalomao
mais não tem alguma vantagem sobre a outra? tipo a de aluminio dura mais, porem desgasta o sino e a de nylon dura menos... algo assim?
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
as de nylon gastam bem mais rapido,o lado bom é que agarram bem e não superaquecem o sino..
o aluminio não desgasta o sino,afinal ,o aluminio é menos restistente que o aço do sino...embora tenha diferentes compostos de aluminio ,tem sinos com grau de "dureza" mais elevada, com embreagem de aluminio o sino aquece bem mais..principalmente usando mola dura..
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
- Pedra_wil
- Registrado em: 29 Abr 2011, 22:00
Estou utilizando as de carbono, são ótimas, tem mais pegada que as de nylon, porem menos que as de alumínio e um meio termo, Quanto ao desgaste do sino, na realidade o nylon, carbono ou plastico ira desgastar o sino, toda via precisara de mais tempo para isso, Tenho sinos que utilizei apenas sapatas de nylon ou plastico como o caso da Revo, e mesmo assim ouve desgaste do sino.
