quero trocar a bateria da revo 3.3 do receptor por essa aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... shobby-_JM
vi que cabe na caixa original sem cortar e adaptar,porem queria saber quanto tempo a mais que a original iria aguentar essa bateria do link ???
bateria autonomia revo 3.3 receptor
fabiodurgante
- Registrado em: 06 Ago 2012, 22:00
- Pedra_wil
- Registrado em: 29 Abr 2011, 22:00
Re: bateria autonomia revo 3.3 receptor
Não acredito que vá durar tanto tempo mais que a original, porem vc tera uma melhora considerável no desempenho dos servos, vc precisara de um carregador próprio para ela caso ainda não tenha, e devera ter mais cautela com a água.
Eu prefiro as lipos.
Cara se vc colocar uma bateria com mais de 6v vc vai torrar seus servos e o receptor, eu sei porque ja fiz isso, o ideal seria vc colocar uma bateria que segure mais carga, esta que eu estou te mandando um link é bem melhor que a original.fabiodurgante escreveu:quero trocar a bateria da revo 3.3 do receptor por essa aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ato-33-_JM
fabiodurgante
estou vendo nao fiz nada, aqui no manual traxxas revo 3.3 diz que o receptor e servo é de 4,8v ate 7,2v, mas se voce usou 6.6v e queimou entao nao é possivel fazer..
- Pedra_wil
Não queima, vc deve ter dado mto azar, uso uma exatamente igual a esta fazem 2 anos e nunca deu pau em nada, receptor e servos eram originais até pouco tempo, só troquei porque coloquei no lugar dos dois servos um Hitec HS7955TG de 24kl que ficou bem melhor.rafael61333 escreveu:Cara se vc colocar uma bateria com mais de 6v vc vai torrar seus servos e o receptor, eu sei porque ja fiz isso, o ideal seria vc colocar uma bateria que segure mais carga, esta que eu estou te mandando um link é bem melhor que a original.fabiodurgante escreveu:quero trocar a bateria da revo 3.3 do receptor por essa aqui
Carregadas estas baterias chegam a mesma voltagem que a Ni/Mh original da traxxas carregadas e cicladas ' 7,2V '. Estas baterias de Life são muito usadas em receptores atualmente.
- israel_idtec
- Registrado em: 07 Jul 2012, 22:00
Posso ligar essas baterias lifes 6.6 no receptor da revo? nao tem perigo de queimar os servos?
tenho medo pois ela da mais q 6 volts né..
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
