Olá Pessoal Boa tarde, eu tenho uma savage x 4.6, rodei pouco com ela, percebi que a partida do roto start tava em falso as vezes, mas logo em seguida funcionava normalmente, depois de algumas horas brincando quando fui dar partida já não estava funcionando mais.
Desmontei e a peça em questão era aquela porca sextavada que envolve o rolamento do one way, ela estava rachada, percebi que poderia ser feita no torno, mandei fazer, só que quando o torneiro foi encaixar dentro da engrenagem essa porca que ele fez, a engrenagem quebrou, então decidi fazer outra engrenagem, só que estarei EXCLUINDO aquela porca que fica entre o rolamento e a engrenagem, alguém sabe me dizer se há problemas em fazer essa adaptação?
pois ao meu ver essa porca não tem serventia nenhuma!
Obrigado a todos!
One way problemático pode ser adaptado no torno?!
Re: One way problemático pode ser adaptado no torno?!
Bom amigo se esta ali algum propósito tem que ter, porque algum engenheiro
iria projetar algo que não tivesse alguma serventia.
Também pensei nisso, mas estudei a peça e não vi motivo nenhum para ela não ser diferente... vou fazer desta forma, se não der certo faço igual original!
- nethuno
- Registrado em: 02 Set 2011, 22:00
Ola amigo, funciona assim, o rolamento one way com a porca sextavada e feito para ser usado em vários tipos de engrenagem e para dar uma pequena folga no sincronismo das engrenagens, para não ficar forcando o eixo e a engrenagem, vc pode fazer sim o rolamento fixo a unica coisa que vai acontecer é que vai haver um desgaste prematuro do conjunto, ok.
em relação a custo beneficio se vc não tiver um torno ecesivel fica mais caro. Ha muitos motores sucateados que tem o one way usado, pode ser uma opção. espero que possa ajudar.
Olá Nethuno, ok, obrigado pela ajuda, amanhã acredito que fique pronta a peça, antes de instalar tirarei algumas fotos e postarei aqui, se alguém tiver interesse de fazer igual, postarei tbm o custo e futuramente um comentário dos resultados de se instalar essa pecinha modificada.
Abraço, até mais galera.
- rodrigomoschetto
Eu acho q vai patinar.
Bom... só testando mesmo.
[ ]'s
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
