Função e ajuste do TIMMING em motores brushless
jeffersonk
Mensagem por jeffersonk »
boa tarde pessoal, não entendo muito de motores elétricos, mas gostaria de entender mais, procuro ajuda.
qual a função do timming qual o melhor ajuste pra pistas travadas e rápidas.
se alguem tiver um link bom (exceto do RCMASTERS) pq já li por aqui.
e outra sobre os motores sensored e sensorless, qual a diferença?
existe alguma forma de vistoriar motores com 9t
tipo esses EZ RUN 9t, existe como abrir ele e contar as voltas sem danificar o motor?
qual a manutenção de um motor elétrico, como desmonta, lubrifica rolamento, ou algo assim?
Grato qq ajuda sera bem vinda.
Re: Função e ajuste do TIMMING em motores brushless
Timing é o avanço do tempo de pulso do motor.. Bem parecido com o ponto do distribuidor num motor 4 tempos. Quanto mais avançar, mais rápido o motor pode girar, porém vai forçar mais o motor.
Motor sensored possui um sensor de posição que informa ao ESC onde cada bobina está. Desta forma o motor pode receber o pulso do ESC na posição exata. O sensorless não possui e o posicionamento é feito no retorno de tensão gerado na bobina que não está em fase.
A vistoria é feita por tacômetro. Se um motor de 9T tem 4300kv, ligando-o a uma bateria de 7,4v, a rotação não pode chegar acima de 31800rpm no motor girando livre.
Nunca desmontei meus motores.
jeffersonk
ok abib, obrigado.
