Pessoal,
Estou interessado nesse rádio.
Sanwa (Airtronics) MT-4
Não tenho interesse nos recursos de telemetria (RPM e temperatura) portanto, posso colocar outro RX ?? Qual seria o indicado e que eu consiga BINDAR na boa ?
E por último alguém poderia me dizer qual a melhor modulção a ser utilizada ? Ele trabalha com seguintes frequencias selecionaveis :
Frequency/Modulation Type: 2.4GHz/FHSS-4T/FHSS-3/FHSS-2 (Selectable)
Sanwa (Airtronics) MT-4 (posso utilizar outro RX ??? )
- cardinal
- Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Re: Sanwa (Airtronics) MT-4 (posso utilizar outro RX ??? )
Esse rádio é compatível com vários receptores.
O tipo de modulação que vc vai usar é diretamente relacionado ao tipo de receptor que você parear com ele.
As que tem "T" no final são as pra usar com a telemetria.
Aqui tem a tabela de compatibilidade (bolinha = compatível):
http://sanwa-denshi.com/rc/common/pdf/tx_rx_conform.pdf
cardinal escreveu:Esse rádio é compatível com vários receptores.
Muito Obrigado Cardinal !!
A tabela é uma lista de compatibilidade entre os RX do fabricante, portanto entendo que posso utilizar RX de outro fabricante Futaba, Spectrum entre outros, que possuam qualquer uma das moduçãoes que o TX é capaz de transmitir.
Correto ? Ou tem alguma observação a fazer na hora do bind , etc. ?
Cada sistema de RF é proprietário de cada marca.
Sanwa só binda com Sanwa, Futaba só binda bom Futaba, Spektrum com Spektrum e assim sucessivamente..
- cardinal
Não!!rpresta escreveu:Muito Obrigado Cardinal !!
Até onde eu sei, o MT-4 só é compatível com receptores da própria Sanwa/Airtronics .
Essas modulações são nomes comerciais, e como o Abib falou, as modulações variam de fabricante para fabricante; as que estão listadas na tabela são somente as da própria Sanwa.
Existem alguns receptores chamados de "genéricos" mas eu acho que estes não são compatíveis com o MT-4.
O bind desse rádio é fácil. No Tx basta entrar no menu SYSTEM, e no Rx é só manter pressionado o botão "bind" enquanto liga; tem explicações detalhadas no manual.
Valeu galera ! Dúvida esclarecida.
