Primeira compra: Fiz tudo certo?
Gabarreto
Registrado em: 25 Jan 2013, 21:00
Mensagem por Gabarreto »
Olá, amigos.
Fiz a compra do conjumto abaixo:
1 unidade:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_ARR.html
1 unidade:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html
1 unidade:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
1 unidade
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2s_4s.html
O conjunto está correto?
Vai ser meu primeiro modelo atiual.
Opinem aí.
Obrigado
\"Conhece a ti mesmo\"
thiagotebao
Registrado em: 02 Jul 2012, 22:00
Re: Primeira compra: Fiz tudo certo?
Mensagem por thiagotebao »
De preferencia ao um automodelo 4x4 pois pra vc andar na terra com um 2x2 é horrivel pra quem etar começando!!!!
fernandu3
Registrado em: 04 Fev 2010, 21:00
Mensagem por fernandu3 »
Gabarreto escreveu:Olá, amigos.
1 unidade:
1 unidade:
1 unidade:
1 unidade
Opinem aí.
Obrigado
não conheço muito de elétrico mas aqui vai um palpite:
- O carregador não vem com fonte de alimentação. Não sei você já possui, senão procure por power supply na hobbyking.
- essa bateria que voce comprou é 6000mha. Seu carregador tem output de 1.0a/1.5a. Deve demorar 4 ou até 6 horas para carregar essa bateria por completo.
( 4 x 1.5a = 6000mha // 6 x 1.0a = 6000mha)
- esse carregador é bem limitado.
- é bom você ter uma bateria de reserva para não acabar com a brincadeira enquanto uma delas carrega.
Quanto a sua pergunta: sim, esta correto. A bateria esta de acordo e o rádio tb.
Gabarreto
fernandu3 escreveu:
Olá, Fernando.
Já havia fechado a compra quando postei.
Eu vi que não tem fonte, mas isso é fácil de resover.
O tempo de recarga também imaginei algo desse tipo.
O que eu gostaria de saber é + ou - quanto tempo dura a carga da bateria....
Obrigado
Gustavo
sabongi
Mensagem por sabongi »
Vai durar bastante, chuto uns 40min ou mais!
MBX7R/7940TH/RX8/AKA´s
LaFerrai miniz
SC10.2/RCGEARSHOP
fernandu3
é isso aí mesmo...
depende de como anda tb, se andar mais sussa até uma hora talvez dê para rodar.
Gabarreto
Obrigado. Vai dar pra brincar bastante.
Paguei R$ 570, com frete. Foi razoável o preço?
Uma dúvida:
Dá pta usar esta bateria num sagitta? Ele usa NI-MH, mas a bateria do servo é separada.
Obrigado
bugnet
Mensagem por bugnet »
Usa NiMh de 5 Células ? 6v ?
Gabarreto
bugnet escreveu:Usa NiMh de 5 Células ? 6v ?
Não. 7,2 V, 6 células de 3000mha
Obrigado
DuduRC
Registrado em: 08 Set 2009, 22:00
Mensagem por DuduRC »
Hummm.
O 3º item da lista você vai ter problema.
Essa bateria de 6000 é bem grande, ela é mais larga e comprida, com certeza ela não vai entrar no suporte.
Não é qualquer auto que ela cabe, geralemente serve nos 1/8
Se ela couber no carrinho, chuto que a autonomia vai ser por volta de 1 hora.
Vamos botar os carrinhos para andar galera!!!
Negocio é divertir!!!!
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
DuduRC escreveu:Hummm.
Cabe sim, a HK deu as medidas e olha só:
155x49x20mm (bateria)
188x27x49mm (carrinho, sendo que as 2 ultimas estão invertidas)...
mamafaustino
Registrado em: 23 Mar 2013, 21:00
Mensagem por mamafaustino »
Boa noite pessoal estou querendo começar no modelismo entrei em alguns foruns li sobre e tenho ainda algumas duvidas bom não quero começar com o top até por que precisa ter $$$ quero começar com um investimento inicial de no maximo R$1000, vi alguns carros pesquisei sobre gostaria de um carro off pois anda em qualquer terreno se tratando de motorização e outras partes não intendo muito quase nada mas pesquisei pesquisei crei que esses que vou listar abaixo sejam legais para começar gostaria de saber opininão de voces qual seria melhor
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -radio-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -sc-ep-_JM
destes gostei do ultima da kyosho pois tem mais a kyosho é bem mais conhecida pois tenho algumas duvidas sobre ele que não encontrei informações como por exemplo
motorização se os motores são brushed ou brushless se "aceitam" baterias de lipo se tratando de costumização (troca de bolha pneus rodas acessorios em geral)
muito obrigado pela atenção de todos e se alguem conhecer algum desses modelos ou tiverem e poderem tirar minhas duvidas ficarei
ate ++
bugnet
o Ultima é um carro muito bom e legal !
JoaoVictor
O circuit e o ultima tem peças no Brasil, o terceiro não,
porém ambos estão na minha opinião com o preço bem caro, se vc importar não sai tão caro assim (imagino),
com 1000 reais dá pra pegar bastante coisa boa, é só ficar de olho nos classificados aqui do fórum hein...
Gabarreto
E aí, pessoal.
O buggy chegou. Anda muito!!!
Sábado vou conhecer a galera do RC dunas Fortaleza, se tudo der certo.
Estou louco pra ver o desempenho do carro na areia.
Depois digo como foi.
