conversao MBX6
conversao MBX6
ola a todos..
estou querendo converter meu mbx6 para eletrico e tenho algumas duvidas.. conto com a ajuda dos autocolegas para eu dar inicio a essa conversao.
entao quem puder me sanar as duvidas, por favor me ajude!
1. qual a melhor opcao pra conversao? (kit tekno com chassi ou aqueles modelos mais simples de conversao que vem somente o adaptador para o motor e baterias?
2. qual seria um combo legal pra usar? 2250 da hobbywing da muito rpm? (muito giro e pouco torque?) ou fica bom pra usar 4s no buggy? me aconselhariasm motor com menos KV?
3. qual relacao usar????? quais sao os tamanhos dos pinhoes (pitch).. vi que tem varios pitch e inclusive aquele versao 1.
qual devo usar para dar par com a coroa do mugen?
devo usar pinhao longo, pinhao curto??
to perdidinho
obrigado
ahhh
quero que este buggy ande junto com os .21 aqui em minha cidade, por isso pensei no 2250kv e 4s ai usarei uma relacao curta pra nao esquentar muito
obrigado
to perdidinho
obrigado
ahhh
obrigado
Re: conversao MBX6
maxrcp,
Simplificando:
1- Kit de converção (comprei nesta loja e uso, perfeito).
http://okhobby.com/product.php?id_product=1324
2 - O combo esc + motor da hobbywing tem boa qualidade, quanto a relação , veja na pista a media que todos usam, como eu só brinco, tenho um pinhão 18 e a coroa original , que é de 42 dentes, sempre acompanhando a temperatura do motor e do esc com um termometro.
3- Bateria 4s, acima de 5000 mha.
Cleyton
Simplificando:
Cleyton
- lukits
Re: conversao MBX6
O kit tekno dizem ser muito bom, acho que eu optaria por esse kit...
Combo tekin rx8 de 2250kv ou xerun 2200kv sensorado, que sera menos arisco.
Baterias 4s 5000 mAh 30c no minimo, se for menos, tem perigo de estufar a bateria.
A relacao varia, acho que o kit da tekno vai com um pinhao, mas o bom eh comprar varios pinhoes para testar e ver qual fica melhor. O pitch do buggy eh normalmente, MOD 1, o seu buggy deve ser mod 1 tb, use pinhoes mod 1, se nao os dentes nao se casam direito.
- Mazochi
- Registrado em: 21 Fev 2012, 21:00
Re: conversao MBX6
tb estou convertendo o meu mbx6, mas comprei todas as peças separadamente, ficou mais barato
comprei o montante de motor com a tampa superior do dif central no ebay, e os suporte de baterei a caixa de rx e servo na main. não gastei nem 80 doletas.
vou colocar um esc hobbywing de 150A e um motor 2200kv tb da hobbywing, pois ja uso esse kit no meu losi 8ight ep e não tenho do que reclamar.
tb estou em duvida de qual pinhão usar, uso um de 13 dentes no meu losi, mas as relações finais de losi e mugen são diferentes, acho que um pinhão de 15, ou 16 no mugen vai funcionar...
tb uso lipo 4s 5000 e 30c e nunca me deram dor de cabeça.
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 22:00
Re: conversao MBX6
Eu já fiz isso quendo tinha meu MBX6. Gastei um dinheirão no KIT da Tekno RC. Me arrependi. Apesar de teoricamente ser considerado o melhor kit de conversão, não gostei. Ele altera toda a estrutura do carro, jogando o diferencial central para a traseira, quase encostado no diferencial traseiro. Mas, até aí, tudo bem. O problema é o driveshaft dianteiro do kit. Ele soltava diversas vezes, quando eu apenas estava "brincando". Nada severo, de competição, que exige o máximo do carro. Por mais que eu apertava o mesmo na saída do diff dianteiro, ele se soltava constantemente.
Se pudesse voltar ao passado, não compraria este kit. Mesmo porque, a qualidade das peças/driveshafts dele não se comparam à qualidade dos driveshfts/peças Originais Mugen.
Aconselho-o a fazer a conversão alterando o mínimo possível o carro, de forma que continues a usar os driveshafts originais.
- Mazochi
Re: conversao MBX6
a conversão que estou fazendo é usando as proprias peças do ECO, tb não fui muito com a cara do kit da tekno... não gostei , pois de ECO não tem nada...
Re: conversao MBX6
caras...
quis sao as pecas do eco que devo comprar pra adaptar o motor eletrico e baterias?
- Mazochi
Re: conversao MBX6
MUGE0837 Correias Mugen Bateria
MUGE0328 Mugen Placa Rádio
MUGE0188 Tensão Mugen Rod
http://www.ebay.com/itm/370729515742?ss ... 1497.l2649
e o montante do motor, entra no site da amain e procura as peças do eco
tb tem o ESC e o motor.
Re: conversao MBX6
Caros,
Ainda acho esse o melhor custo-beneficio, pois já vem completo:
http://kershawdesigns.com/1-8Conversions-MugenMBX6.htm
http://www.tcmodels.net/index.php?page= ... &Itemid=71
Cleyton
Cleyton
- Mazochi
Re: conversao MBX6
realmente é o mais barato, mas não tem caixa para o rx nem base para o servo e nem base para ESC...c0sta escreveu:Caros,
Cleyton
