Motor 5.9 no trophy 3.5
mandraque
Registrado em: 02 Mar 2013, 21:00
Mensagem por mandraque »
Boa noite Galera.
Parabéns pelo forum.
Me perdoem a falta de conhecimento e experiência..
Recentemente embarquei nesta doideira que é o automodelismo(rs)
Fui até uma loja e adquiri um Trophy 3.5 da Hpi..Mas sou um cara chato e gostaria de trocar o motor dele.
Me instruirão a colocar um da savage,,o 5.9.
Ai me chegam várias dúvidas,algumas delas são:
-Da pra se encaixar o 5.9 no lugar no 3.5,sem problema?
-Oque mais terei que trocar(caso seja possível)alem do motor?
-Se futuramente eu quiser entrar em uma competição,será permitido com essa mudança?
Na opnião de vcs,é viável esta mudança?
Oque quero?..Quero deixar este carrinho um foguete!rs.
Mas porque não compra uma savage 5.9?..Desculpem,mas não me dou bem com ela.
Abrçs a tds e espero que consigam me tirar deste dilema.
lsc95
Registrado em: 22 Nov 2012, 21:00
Re: Motor 5.9 no trophy 3.5
Mensagem por lsc95 »
acho q o motor vai ser mto forte, o que pode acabar por danificar outras peças do carro, afinal os engenheiros da HPI n projetaram o carro para receber um motor 5.9. Fora isso, eh provavel q o carro fique mto arisco, dificultando a pilotagem...
Mensagem por rafael61333 »
Caro amigo existem motores 4.6 ou mesmo 3.5 mais potentes que o HPI 5.9, por exemplo se vc colocar um motor GO .21 TURBO ou um RB concepts .21 ou 4.6 no teu truggy vc não ira se arrepender e garanto que ira andar mais que um HPI 5.9.
mandraque
rafael61333 escreveu:Caro amigo existem motores 4.6 ou mesmo 3.5 mais potentes que o HPI 5.9, por exemplo se vc colocar um motor GO .21 TURBO ou um RB concepts .21 ou 4.6 no teu truggy vc não ira se arrepender e garanto que ira andar mais que um HPI 5.9.
Galera,obrigado por responder prontamente à minha duvida.Realmente Isc.Por ser novato na área,deveria ter pensando mesmo quanto aos danos que pode causar à outras pçs,pela elevada potência do motor.
Rafael,s dois modelos de motor que mencionou,se eu optar por um deles,é fácil encaixa-lo no mesmo local que o original?,ou tenho que fazer adaptações?
Poderia me indicar uma loja confiavel para encontrar estes tipos de motores?
Abrçs,e novamente,,muito obrigado
É só tirar um e colocar o outro, este motor que eu vou te passar o link é mais forte que o teu HPI 4.6 e o vendedor é bem recomendado.
http://loja.gligoco.com.br/goengine/motores/g5t.html
mandraque
rafael61333 escreveu:Ou se quiser algo mais forte.
Valeu pela força galera.
Estes dias vou concluir a compra e volto pra dizer como esta a criança depois da mudança.
Abrç a tds
Dr.Sassa
Registrado em: 14 Jun 2011, 22:00
Mensagem por Dr.Sassa »
se vc trocar o motor provavelmente tbm sera preciso trocar o montante do motor. no meu carro precisei fazer isso pq o flyweel nao chegava na caixa de partida
Mas se caso acontecer isso pode passar os montantes em uma fresa e deixar da altura necessária.
Fastinhu
Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Fastinhu »
eu não colocaria o 5.9 nem f......
motor chato de regular!! bebe mais,mais pesado...e creio q SE ganhasse algum rendimento seria quase imperceptivel ,estaria trocando 6 por 5.9 ..literalmente..rss
com relação ao recoil ou back plate de start em relação à altura com o montante não haveria problema,ambos são rente à base do motor
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Se optar por um motor pró, irá precisar de caixa de partida
Fastinhu
se o cara querer fazer alguma troca no seu motor por um 5.9 ...fica esperto que ele tá querendo te empurrar um elefante branco!!
mandraque
rafael61333 escreveu:Mas se caso acontecer isso pode passar os montantes em uma fresa e deixar da altura necessária.
Valeu pela dica..
abrçs
otaviosalomao
Registrado em: 08 Abr 2012, 22:00
Mensagem por otaviosalomao »
o motor 5.9 vai mais beber do que aumentar de fato a performance e acredito q HPI coloco um motor "grande" desse na savage pelo tamanho/Peso dela.
