PROBLEMA REVO AJUDEMMM!!!!
kyoshodrtt
- Registrado em: 25 Jan 2013, 21:00
Aperto no EZ-START acende rapido as luzes e parece que nao tem forca, mas as vezes vai. sem problemas
Re: PROBLEMA REVO AJUDEMMM!!!!
cara pode ser que os fios do ez estao meio desconectados apertem eles, se estiver acendendo a luz glow plug eh q esta de boa, e se qnd voce bate ele só da uma rodada e para é porque esta encharcado, retira a vela e vire de cabeca pra baixo bata o ez sem vale meesmo de cabeca pra baixo feche a agulha de alta para 3.5 volta e em seguida coloque a vela e sente o sarrafo
kyoshodrtt
joaojns escreveu:cara pode ser que os fios do ez estao meio desconectados apertem eles, se estiver acendendo a luz glow plug eh q esta de boa, e se qnd voce bate ele só da uma rodada e para é porque esta encharcado, retira a vela e vire de cabeca pra baixo bata o ez sem vale meesmo de cabeca pra baixo feche a agulha de alta para 3.5 volta e em seguida coloque a vela e sente o sarrafo
OBG, vou tentar
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
pode ser one-way....explique mais que poderão ajuda-lo, esta amaciada? vela? informe as situações, assim pe mais facil...
Mas aposto em one way
bugnet
parece que não tem força, mas gira ?
se girar pode ser o oneway, se nem isso, é osmar, osmarcontato, chicote ou bateria fraca !
