Motor Não esta funcionando.
- tetteu_cardoso
- Registrado em: 04 Jul 2010, 22:00
Boa Tarde Galera,
Tenho Um auto 1/10 2.4Ghz Exceed RC Infinitve Nitro Gas Powered RTR Off Road Monster 4WD Truck Fire Blue e estou com um problema que não consigo identificar, por isso recorro a aqui, é o seguinte; o motor não esta funcionando, já troquei a vela, já verifiquei se esta afogado, já regulei a lenta e a alta. então verifiquei que o dissipador esta com a rosca espanada, será que o problema é esse?
Agradeço que puder me auxiliar.
A CHEGADA É LOGO ALI!!!
- K.C.O
Re: Motor Não esta funcionando.
O local onde a rosca esta espanada, é onde você encaixa a vela?tetteu_cardoso escreveu:Boa Tarde Galera,
Então verifiquei que o dissipador esta com a rosca espanada, será que o problema é esse?
Att. K.C.O
bugnet
O motor tem compressão ?
- tetteu_cardoso
Sim, o lugar onde esta espanado é onde enrosca a vela sim.
Como eu confiro se o motor tem comprenssão?
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
se a rosca onde pluga a vela esta espanada lascou!! não vai pegar..
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Se a rosca está espanada o motor não vai ter compressão mesmo.tetteu_cardoso escreveu:Sim, o lugar onde esta espanado é onde enrosca a vela sim.
Você terá que trocar o cabeçote do motor.
Se o recóil (cordinha) esta pesado para puxar o motor tem compressão, mas se vc puxa e a cordinha vem muito leve dai sinto muito mas ja era a compressão do kit camisa e pistão.tetteu_cardoso escreveu:Sim, o lugar onde esta espanado é onde enrosca a vela sim.
- tetteu_cardoso
Certo Galera, então o cabeçote é a mesma coisa q dissipador de calor???
heavy escreveu:Se a rosca está espanada o motor não vai ter compressão mesmo.tetteu_cardoso escreveu:Sim, o lugar onde esta espanado é onde enrosca a vela sim.
Com cabeçote você quer dizer a espoleta, que fica entre o bloco e o dissipador?
Se for, é isso mesmo que tem que trocar.
Mais feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão!
- murgel2010
Ola Amigo
Vc tem q verificar se vc tira o dissipador de calor ele vai se dividir em duas peças uma e a espuleta e a outra e o dissipador de calor. Se for assim vc vai precisar apenas trocar a espuleta q e onde se coloca a vela agora tem motor q a espuleta e junto com o dissipador de calor ai vai ter q trocar a peça toda.
Abrs.
Abrs.
- tetteu_cardoso
Vamos fazer o seguinte, vou registrar umas fotos e amanha posto aqui, ai fica melhor para conversarmos.... ou vou tentar explicar, o dissipador sai fora do bloco do motor eles se separam. então a espoleta onde fica nessa história???
Editado pela última vez por tetteu_cardoso em 18 Mar 2013, 18:32, em um total de 1 vez.
- tetteu_cardoso
- tetteu_cardoso
Galera, acabei de pesquisar, e a espuleta do meu auto é junto ao cabeçote mesmo... então agora já podemos dar andamento ao assunto....
então vc terá que trocar o cabeçote todo
- tetteu_cardoso
Certo, e onde eu encontro o cabeço deste modelo???
