Página 1 de 2
Motor Não esta funcionando.
Enviado: 10 Mar 2013, 17:19
por tetteu_cardoso
Boa Tarde Galera,
Tenho Um auto 1/10 2.4Ghz Exceed RC Infinitve Nitro Gas Powered RTR Off Road Monster 4WD Truck Fire Blue e estou com um problema que não consigo identificar, por isso recorro a aqui, é o seguinte; o motor não esta funcionando, já troquei a vela, já verifiquei se esta afogado, já regulei a lenta e a alta. então verifiquei que o dissipador esta com a rosca espanada, será que o problema é esse?
Agradeço que puder me auxiliar.
Re: Motor Não esta funcionando.
Enviado: 10 Mar 2013, 20:06
por K.C.O
tetteu_cardoso escreveu:Boa Tarde Galera,
Então verifiquei que o dissipador esta com a rosca espanada, será que o problema é esse?
O local onde a rosca esta espanada, é onde você encaixa a vela?
Att. K.C.O
Enviado: 11 Mar 2013, 02:31
por bugnet
O motor tem compressão ?
Enviado: 18 Mar 2013, 11:27
por tetteu_cardoso
Sim, o lugar onde esta espanado é onde enrosca a vela sim.
Como eu confiro se o motor tem comprenssão?
Enviado: 18 Mar 2013, 11:31
por Fastinhu
se a rosca onde pluga a vela esta espanada lascou!! não vai pegar..
Enviado: 18 Mar 2013, 11:33
por heavy
tetteu_cardoso escreveu:Sim, o lugar onde esta espanado é onde enrosca a vela sim.
Se a rosca está espanada o motor não vai ter compressão mesmo.
Você terá que trocar o cabeçote do motor.
Enviado: 18 Mar 2013, 12:39
por rafael61333
Se o recóil (cordinha) esta pesado para puxar o motor tem compressão, mas se vc puxa e a cordinha vem muito leve dai sinto muito mas ja era a compressão do kit camisa e pistão.
Enviado: 18 Mar 2013, 15:01
por tetteu_cardoso
Certo Galera, então o cabeçote é a mesma coisa q dissipador de calor???
Enviado: 18 Mar 2013, 17:31
por timkpao
heavy escreveu:tetteu_cardoso escreveu:Sim, o lugar onde esta espanado é onde enrosca a vela sim.
Com cabeçote você quer dizer a espoleta, que fica entre o bloco e o dissipador?
Se for, é isso mesmo que tem que trocar.
Enviado: 18 Mar 2013, 17:52
por murgel2010
Ola Amigo
Vc tem q verificar se vc tira o dissipador de calor ele vai se dividir em duas peças uma e a espuleta e a outra e o dissipador de calor. Se for assim vc vai precisar apenas trocar a espuleta q e onde se coloca a vela agora tem motor q a espuleta e junto com o dissipador de calor ai vai ter q trocar a peça toda.
Abrs.
Enviado: 18 Mar 2013, 18:31
por tetteu_cardoso
Vamos fazer o seguinte, vou registrar umas fotos e amanha posto aqui, ai fica melhor para conversarmos.... ou vou tentar explicar, o dissipador sai fora do bloco do motor eles se separam. então a espoleta onde fica nessa história???
por tetteu_cardoso
Enviado: 18 Mar 2013, 18:37
por tetteu_cardoso
Galera, acabei de pesquisar, e a espuleta do meu auto é junto ao cabeçote mesmo... então agora já podemos dar andamento ao assunto....
Enviado: 18 Mar 2013, 20:56
por lsc95
então vc terá que trocar o cabeçote todo
Enviado: 19 Mar 2013, 07:00
por tetteu_cardoso
Certo, e onde eu encontro o cabeço deste modelo???
