Troca de marchas Savage X
Fala galera blz? To com um problema com as marchas da minha savage X a combustao.
Ja tentei tudo que estava ao meu alcance pra tentar arrumar mas nao consegui. O problema eh que a marcha simplesmente NAO troca.
Vou citar aqui todas as coisas que eu tentei fazer para consertar o problema, mas ate agora nada:
-Testei todas as regulagens possiveis daquele parafuso pra regular a troca de marchas.
-Troquei a transmissao de marchas, coloquei a da savage XL com 3 marchas. (primeira coisa que eu fiz).
-Testei todas as regulagens possiveis tambem.
-Deixei a mola da coroa apertada ateh o fim, sem folga.
-Troquei o adesivo que fica na parte interna da coroa, aquele vermelho.
-Troquei o conjunto de sapatas da embreagem, coloquei de aluminio. Antes era o original de nylon.
-Tentei a carburacao de diferentes formas...
Que eu lembre eu foi isso... e nada da marcha trocar.
Estou muito frustrado por nao conseguir arrumar isso. Ja pratico o hobby a alguns anos, minha savage eu conheco todas as pecas, cansei de montar e desmontar tudo varias vezes para manutencao e tudo mais... =/
- lukits
Re: Troca de marchas Savage X
Ese motor nao ta sem compressao, nao?
nada cara, motor ta top. Ele chega a uma velocidade final consideravel mesmo nao trocando as marchas...
Nao sei se ele ja arranca com a terceira engatada...
sinceramente nao sei o q ta acontecendo =/
ninguem?
- rbotani
- Registrado em: 09 Dez 2007, 21:00
Bom dia amigo,Arglas escreveu:ninguem?
Bom, como vc ja disse que sua savage esta com uma boa final, pode ser que já esja engatando a 3ª marcha logo de primeira.
Bom, sugiro que vc faça a configuração em passos, notando que pra trocar de marcha cedo (sem alta rotação) voce deve girar o parafuso em sentido anti-horário, e pra trocar mais tarde (com alta rotação), em sentido horário.
A regulagem externa é para regular a 3ª , e a regulagem interna (que vc deve abrir a caixa de marchas) é para a 2ª marcha.
Primeiro gire a regulagem externa no sentido horario, e faça testes para ver se consegue pegar a primeira marcha, se pegar a primeira, legal, agora tente pegar a 2ª desmontando e regulando e por ai vai. Vai legar um tempo pra regular... : (
Qualquer coisa avisa.
espero ter ajudado!
Ricardo
Ok, tentarei fazer esse ajuste com mais calma...
Valeu rbotani!
Valeu rbotani!
bugnet
Não sei na Savage, mas em outros carros já vi as sapatas montadas no sentido incorreto, ai não abrem nunca !
Hmm pode crer... mas dai ele nao ia nem sair do lugar neh... ia ficar ali subindo o giro parado.
No meu caso, ta parecendo que ja arranca com a 3ª engatada mesmo...
bugnet
invertido ele sai também, só que ou já tá colado direto e sai em 2a, 3a, ou nem abre porque não é no sentido da força centrifuga contra as molas, já passei por isso num superten, por isso imagino essa possibilidade !Arglas escreveu:Hmm pode crer... mas dai ele nao ia nem sair do lugar neh... ia ficar ali subindo o giro parado.
hmm massa valeu a dica, vou dar uma conferida nisso sim!
Foda que é só no find que tenho tempo pra mexer no bichinho...
Assim que eu tiver uma resposta to que possa estar acontecendo eu aviso!
Bom raça , hj comecei a andar com a savage e regular as marchas. Comecei regulando o ponto de troca da primeira pra segunda. Deixei a terceira marcha bem apertada pra nao passar mesmo. Apertei a segunda ateh o final e fui soltando aos poucos ateh ela passar. Eh meuo sofrido de fazer isso porque a cada ajuste, eh precisa abrir a caixa de transmissao, soltar a terceira marcha, a segunda, pra só dps ter acesso ao parafuso da primeira. No meu caso consegui fazer trocar pra segunda marcha com 3 voltas e meia.
só quando eu fui comecar a ajustar a terceira marcha, o ponto de troca da primeira mudou... Entao eh meio um teste de paciencia pra ajustar o ponto de troca dessas marchas... Amanha de mabha vou voltar pra arrumar a terceira hehehe
Mas era isso, o problema no final das contas, era só falta de ajuste mesmo. Agradeço a compreensao de todos que dera uma força aih! Valeu raça!!
bugnet
Ter que desmontar a caixa completa do carro realmente é trabalhoso demais, mas, também, acerta isso e nunca mais desregule tanto assim do ponto original !
