[AJUDA] Panico no radio e receptor
igorpbs
Registrado em: 08 Fev 2013, 21:00
Mensagem por igorpbs »
Olá amigos. Como se já não bastasse meu rc apresentou mais um problema.
Agora no radio, o q acontece. Certo dia liguei o carrinho, procedimento normal, radio, receptor e motor. Como estou amaciando o motor eu estava andando mto devagar e monitorando a temperatura. Do nada os servos ficaram em panico se mexendo sozinho, tanto direção quanto acelerador.
Desliguei o carrinho e os servos voltaram a funcionar normalmente, lisinho lisinho, botei o motor pra funfar o bagulho ficou todo doido de novo. Hj resolvi trocar os cristais de lugar, receptor controle e vice e versa. Dai parou tudo e percebi que agora só funciona se eu encostar a antena do radio com a do receptor, posso afastar no maximo uns 5 cm senão perde o sinal. Se eu encostar na antena do radio já para tudo mesmo com a do receptor encostada nela. Se enrolar a antena do receptor proximo a base da antena do radio não funfa tbm tem que encostar mais no topo da antena.
Lembrando que o controle é o original kyosho PERFEX KT-6
QUE PORRA SERÁ ESSA?
abraço a todos
rgaspar
Re: [AJUDA] Panico no radio e receptor
Mensagem por rgaspar »
Realmente o RX/TX da kyosho são muito ruins mesmo, mas os " sintomas " do problema que voce menciona ai parecem ser causados por bateria fraca, voce esta usando pilhas ou pack ? ja testou a tensão na saida ?
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
heavy
Mensagem por heavy »
Cara, andar com rádio AM sem fail safe é "suicídio"!!!
Compra um rádio 2.4ghz, assim você não tem dor de cabeça e não corre o risco de perder seu carro desgovernado.
timkpao
Registrado em: 12 Dez 2006, 21:00
Mensagem por timkpao »
Eu tambem aposto em bateria fraca.
E se você estiver usando pilha recarregável no receptor, tem que ter 5 células, pois a recarregável fornece 1,2v contra 1,5 da pilha normal.
Mais feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão!
Xann
Mensagem por Xann »
Poxa cara, meu velho rádio Futaba começou com essa mesma zica, era só funcionar o motor que ficava completamente louco, a solução foi trocar o rádio.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
igorpbs
Amigos, comprei um radio novo e acabou os problemas. Estou usando as mesmas pilhas que eu usava no antigo, assim eliminando a possibilidade de ser as pilhas.
Haveria a possibilidade dos servos estarem estragando o receptor ou é impossível?
Os cristais do antigo são 27 AM, assim como os dos novos. Posso usar os cristais antigos no controle novo para mudar a frequência certo? Mais com os problemas apresentados antes, esse tipo de problemas poderia ser causado pelo cristais?
Xann
Mensagem por Xann »
Que rádio vc comprou amigo? Comprou ou AM?
igorpbs
Xann escreveu:Que rádio vc comprou amigo? Comprou ou AM?
O radio é um Huan Qi MJ TX2CH 27mhz AM. Será que ele é bom?
lsc95
Registrado em: 22 Nov 2012, 21:00
Mensagem por lsc95 »
Se eh bom eu n sei, mas poderia ter comprado um 2.4GHz para n ter problemas c interferencia
bugnet
Mensagem por bugnet »
igorpbs escreveu:
meio que trocou seis por meia dúzia, é o mesmo tipo de rádio, talvez mais novo, e por ora melhor, mas depois pode voltar o problema, os servos não estragam o receptor, as mal regulados (algo comum em rádios simples) esgotam as baterias/pilhas mais rápido !
igorpbs
Os servos quando estão parados sempre estão fazendo um barulhinho(geralmente na direção), dai eu dou um totózinho para alinhar as rodas e ele para. Mas pelo que vejo isso não iria estragar o receptor neh?
Isso acontece quando os servos estão sendo forçados..
O que pode acontecer é que quando o servo é forçado, a corrente consumida é tanta, que a tensão cai abruptamente, fazendo o receptor resetar.
bugnet
igorpbs escreveu:Os servos quando estão parados sempre estão fazendo um barulhinho(geralmente na direção), dai eu dou um totózinho para alinhar as rodas e ele para. Mas pelo que vejo isso não iria estragar o receptor neh?
em geral isso é normal, veja se o salva servos não está muito apertado ou pressionado, fazendo ele ficar duro demais (não em dureza, mas em resistência ao movimento) !
igorpbs
Minha pilhas são umas recarregaveis made in china. Elas tambem podem estar provocando isso?
rgaspar
igorpbs escreveu:Minha pilhas são umas recarregaveis made in china. Elas tambem podem estar provocando isso?
Cara, voce esta usando radio AM, utilizando pilhas xing-Ling, Amigo isso é que eu chamo de Viver Perigosamente !!! kkkkkkk
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
