sapata de alumínio para a embreagem
hgruppelli09
- Registrado em: 21 Set 2012, 22:00
Qual e a diferença entre a sapata padrão da savage x e a de alumínio?tem diferença entre as cores da sapata?e o springs que vão na sapata tem diferença na cor o dourado e a prata (isso que diz na tower hobbies)né?
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Re: sapata de alumínio para a embreagem
as cores geralmente servem pra diferenciar a "dureza" do material ,tanto pra molas ,quanto pras sapatas.
tem sapatas de aluminio que duram até menos que as de teflon
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
hgruppelli09
Tem alguma melhora alguma coisa?
- Fastinhu
cara...no caso da savage as de teflon agarram bem e duram bem tbm..mas depende do aperto da spur gear (aquela coroa presa com uma porca e mola)
como eu disse,tem sapatas de aluminio que desgastam mais rapido que as de teflon, outra particularidade das sapatas de aluminio é que elas não vão se desgastando (sendo lixadas) elas vão meio que derretendo,cria umas rebarbas que pode trazer algum incomodo.
Na savage eu recomendaria usar de teflon mesmo
hgruppelli09
O que acontece se eu apertar demais a mola do slipper clutch?
- Fastinhu
pode acarretar varios problemas sérios na trasmissão.hgruppelli09 escreveu:O que acontece se eu apertar demais a mola do slipper clutch?
se a sliper for de aço ,pode detonar o pinhão
se for plastico ,o pnhão pode detonar a sliper.
coroa e pinhão de metal sobrecarrega a transmissão..a sliper funciona exatamente como um amortecedor de impactos na transmissão ,pois no caso de uma força muito elevada ,ela patina ao invés de forçar o conjunto todo
- Fastinhu
sliper apertada o auto vai ter mais arranque ,chega até a empinar, mas vale a prudencia! isso pode detonar algo...
sliper mais solta ,vai ter uma saida e retomada em saidas de curvas mais suaves ,se estiver muito solta o auto as vezes nem desenvolve toda velocidade
Essas rebarbas que você cita é recomendável lixa-las?Fastinhu escreveu:cara...no caso da savage as de teflon agarram bem e duram bem tbm..mas depende do aperto da spur gear (aquela coroa presa com uma porca e mola)
- otaviosalomao
- Registrado em: 08 Abr 2012, 22:00
so complementando o que o Fastinhu falou sobre o slipper clutch, é que ele foi desenvolvido principalmente para que ao rampar com o automodelo enquanto ele esta no ar a transmissão fica livre de carga, e na maioria das vezes propositalmente ou não você acaba acelerando ele ainda no ar, isso acarreta um "tranco" muito grande na transmissão quando o automodelo atingi o chão novamente e como o motor esta geralmente com o torque no maximo o sistema inteiro é forçado no limite, então foi adicionado esse elemento, slipper clutch, que "amortece" essa diferença.Então se vc apertar muito ele e andar somente em linhas retas em campos aberto sem saltos, provavelmente não vai estragar, mais em caso de rampas é quase certo que vai danificar alguma parte da transmissão.
- Fastinhu
sim,essas rebarbas vc pode lixar tranquilamente...igorpbs escreveu:Essas rebarbas que você cita é recomendável lixa-las?Fastinhu escreveu:cara...no caso da savage as de teflon agarram bem e duram bem tbm..mas depende do aperto da spur gear (aquela coroa presa com uma porca e mola)
bugnet
em arrancadas e frenagens bruscas a 'embreagem' em questão também amortece muito e salva a transmissão e o motor (elétrico)otaviosalomao escreveu:so complementando o que o Fastinhu falou sobre o slipper clutch, é que ele foi desenvolvido principalmente para que ao rampar com o automodelo enquanto ele esta no ar a transmissão fica livre de carga, e na maioria das vezes propositalmente ou não você acaba acelerando ele ainda no ar, isso acarreta um "tranco" muito grande na transmissão quando o automodelo atingi o chão novamente e como o motor esta geralmente com o torque no maximo o sistema inteiro é forçado no limite, então foi adicionado esse elemento, slipper clutch, que "amortece" essa diferença.Então se vc apertar muito ele e andar somente em linhas retas em campos aberto sem saltos, provavelmente não vai estragar, mais em caso de rampas é quase certo que vai danificar alguma parte da transmissão.
