Fala rapaziada!
Estou vendendo todas as peças listadas abaixo!
São peças que eu tinha de reserva quando corria de 1/10 nitro.
Todas as peças são NOVAS e estão lacradas nas suas respectivas embalagens.
Quantidade - Descrição
3x - 2 Speed Gear 54T (2nd) V2
3x - 2-Speed Gear 53T (2nd) v2
2x - 2-Speed Gear 58T (1st)
2x - 2-Speed Gear 59T (1st)
1x - Belt Pulley 18T - 2-Speed-Side
2x - Belt Pulley 19T - Mid-Center
1x - Belt Pulley 20T - 2-Speed-Center
1x - Belt Pulley 25T - Mid-Side
1x - Lower & Upper Bulkhead Front Left
1x - Lower & Upper Bulkhead Front Right
1x - Lower & Upper Bulkhead Rear Left
1x - Lower & Upper Bulkhead Rear Right
2x - Pur Reinforced Drive Belt Front 5.0 x 186 MM V2 For NT1
1x - Pur Reinforced Drive Belt Rear 5.5 x 177 MM V2 For NT1
3x - Pur Reinforced Drive Belt Side 4.5 x 390 MM V2 For NT1
1x - Radio Plate Mounts (1+1) V2
1x - Steering Block Left v2
1x - Steering Block Right v2
2x - Suspension Arm Front Upper
2x - Upright Rear
1x - Alu 7075 T6 Hard Coated Pinion Gear - 16T (1st)
1x - Alu 7075 T6 Hard Coated Pinion Gear - 21T (2nd)
1x - High-Speed Ball-Bearing 5x8x2.5 Rubber Sealed (2)
1x - High-Speed Ball-Bearing 10x16x4 Rubber Sealed (2)
1x - Xray NT1 Composite 2-Speed Gear Box Shoe Set
1x - Adjust. Ball-bearing Hub (4)
1x - Rear Body Mount Set 6mm
1x - Pistons - Adjustable + Non-adjustable (Set2+6)Preço de venda: 400
[VENDO] Pacote de peças para Xray Nt1
FelipeIsabel
- Registrado em: 16 Mar 2013, 21:00
guilhermefcmelloctba2014
- Registrado em: 07 Set 2014, 22:00
Re: [VENDO] Pacote de peças para Xray Nt1
voce tem as peças ainda?
qual ano é o xray?
no aguardo
qual ano é o xray?
no aguardo
Guilherme Mello 2014
