traxxas receptor tqi 5 canais
fabiodurgante
- Registrado em: 06 Ago 2012, 22:00
seguinte comprei o radio tqi da summit, ele tem 5 canais e funciona os 5 testei, porem no receptor tem 6 canais + 2 de telemetria, ai é entrada 1 e 2 para servo direcao, entrada 3 para acelerador freio, entrada 4 marcha ré, entrada 5 e entrada 6 (essa é o channel 5 e bateria), ai que ta pra min ligar os 5 canais vo te que usar um cabo Y no canal 5 do receptor porque ali é a bateria para testar os canais eu liguei a bateria no canal 3 do receptor ai ficou livre os canais 4e 5 e funcionou beleza.
a pergunta posso ligar o cabo da bateria em 1 das entradas do receptor que sao para telemetria??? ai nao preciso usar cabo Y fica melhor sera que funciona e nao vai queimar o receptor ???
- mach
Re: traxxas receptor tqi 5 canais
Acho q se ligar alimentação nas portas de telemetrica irá queimar o RX, com receptor Spektrum SR3300T acontece isso
O 5CH é controlado por qual botão?!
fabiodurgante
tem uma chave de 3 posições no controle da summit ai no centro esta desligado para baixo é o 4 canal e para cima é o 5 canal, o problema é que o 5 é junto com a bateria ai vo te que usar um cabo Y entao.
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Aproveito pra perguntar. No receptor TQI tem aquela entrada chamada: Sensor Expansion Port, para que ela serve? Comprei um kit de led pra por na Revo e o plug que veio, serve para ser plugado no plug que uso para carregar. Teria problema em plugar nele?
Boa tarde,
Se a sua dúvida ainda não foi sanada, veja o tópico do nosso amigo Bocardi mostrando passo a passo com fotos o que deve ser ligado onde neste receptor.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... telemetria
Persistência e determinação...Por si só, serão decisivas....
- zumpano
Lewis, já acompanho o topico. Inclusive já tinha instalado na minha Revo o kit de telemetria. O meu problema surgiu apos trocar os servos e o pack do transmissor...
Desculpe Zumpano, havia respondido a primeira mensagem e não direcionei a resposta.
Referente a sua dúvida não tenho a resposta e inclusive passo pela mesma questão.
Comprei um KIT LED GT alguma coisa e instalei no carro, mas pela inconveniência de ter que ficar ligando e desligando os cabos dos servos toda hora que tiro ou coloco a bolha, resolvi ligar o cabo de alimentação da plaquinha de leds diretamente em um pack de bateria que colei na bolha.
Com isso perdi a função da plaquinha que era de acender a luz de freio ao freiar, a luz de farol ao acelerar e os piscas ao virar, mas pelo menos não fico abrindo e fechando a caixa do receptor toda hora que quero ligar as lampadas.
Se tiver algum outro esquema melhor para ser feito me avisa. E se tiver a resposta do seu assunto me responde também.
Abraços.
Abraços.
- zumpano
Lewis escreveu:Desculpe Zumpano, havia respondido a primeira mensagem e não direcionei a resposta.
Abraços.
Eu fiz o mesmo que você, colei um pack na bolha. Já que o meu kit não era desses de seta, freios.... eles ficam acessos direto.
- israel_idtec
- Registrado em: 07 Jul 2012, 22:00
meu receptor da summit tqi queimou..
sera q posso usar receptor de outra marca.. no ML tem uns receptores Flysky e dizem q binda... sera?
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
- zumpano
Se blindar me avisa. Mas eu acho q nao rola.
- murgel2010
amigo radio traxxas so binda com receptor traxxas nao entra nessa de vendedor pq nao rola.
pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 22:00
zumpano ...zumpano escreveu:Aproveito pra perguntar. No receptor TQI tem aquela entrada chamada: Sensor Expansion Port, para que ela serve? Comprei um kit de led pra por na Revo e o plug que veio, serve para ser plugado no plug que uso para carregar. Teria problema em plugar nele?
comprei uma summit 1/10 e tava vendo ...
V/T - Voltage/Temp Sensor Port**
RPM - RPM Sensor Port**
BATT/
CH5 -Rear T-Lock Servo
CH4 - Front T-Lock Servo
CH3 - Shift Servo
CH2 - EVX-2 Electronic Speed Controll
CH1 - Steering Servo
CH1 -Livre
A porta que vc falou e pra ser usada com docking base.... Se colocar vai queimar ...
** Accessory sensor port for use with TQi Docking Base (see Traxxas.com and included materials for more information)
Os leds da minha ta ligado acho que no local errado pois quando viro pra qquer lado ele pisca !
Porem no manual fala pra colocar no canal 5 ...
Faz um teste !!
vou olhar em casa pois ainda nao abri a caixa do receptor ...
Abços
pantcholino
Agora falando de outro caso ...to com um kit de leds ... Comprei ele e vem com 12 leds da 3RACING
La vem 2 cabos Y - um pra ligar no servo de direção ...assim qdo vc vira ele da seta !
Outro pra vc colocar no cabo do motor pra quando vc acelerar ele ficar mais forte e quando vc der ré ele acender os leds de traseira vermelho!
Só que la ele tem uma caixinha que controla isso ...
Abços
Abços
pantcholino
E ainda nesse quesito tem limitaçoes ...nao e todos os receptores que binda com todos os radios...murgel2010 escreveu:amigo radio traxxas so binda com receptor traxxas nao entra nessa de vendedor pq nao rola.
Abços
pantcholino
Galera
Alguem conseguiu um esquema pra ligar os leds por algum canal na summit?
Eu tava vendo e vou colocar um cabo Y para controlar os servos de direção. Assim vai liberar um canal.
Porque vou colocar os led no teto e então seria mais um cabo pra eu ligar ... Vou usar um cabo Y aqui também pra poder controlar.
Seguindo a ordem vai ficar assim:
CH3 - Shift Servo (1ª e 2ª marcha)
CH2 - EVX-2 Electronic Speed Control (Aceleração/Freio)
CH1 -Livre
Vi que tem um cabo que inverte o sinal quando vc trabalha o T-lock Por isso eles estao no mesmo botao.
Abços
CH1 -Livre
Abços
