pessoal a minha dúvida é simples mas queria a opinião dos mais entendidos no rc...
Coloquei um combo na minha hsp destrierep com esse motor e esc 60A hk, gosto de dar uma banca em uns barrancos em minha pousada e ando bem devagarinho num trajeto que eu fiz nas encostas, o ideal seria uma crawler, mas andando devagarinho minha bateria 3s 2200mah chega a durar quase uma hr e no final o motor e esc estão bem frios, nem morno.... mas quando ando no pau, aí o motor esquenta bastante, não dá pra segurar o dedo na pontinha de traz do eixo do motor...
Minha pergunta é tem problema em andar devagar demais com um combo desse??
valeu!!
andar devagar com motor 4300 9t trackstar
- filipelost
- Registrado em: 10 Jun 2013, 22:00
sct hsp destrierEP 1/10
combo brushless esc hk60A e trackstar 4300KV
2 x 3s 2200mah nanotech 50-70c em pararelo
el paraguajo canhão
el paraguajo canhão
Re: andar devagar com motor 4300 9t trackstar
O aquecimento é resultado da potência necessária para o trabalho de empurrar o carro..
Quanto mais rápido se tenta movimentar o peso do carro, mais potência é necessária.. e quanto maior a potência consumida, maior o calor dissipado.
Problema está em esquentar demais.. além de poder queimar algum item do ESC por excesso de corrente, pode chegar ao ponto de desmagnetizar os imas, matando seu motor.
Mas se você consegue andar sem a necessidade de gastar muita potência, seu combo terá uma vida útil maior..
- filipelost
ok obrigado pela dica amigo!
quer dizer que posso continuar andando devagar que não interessa para o motor??
el paraguajo canhão
el paraguajo canhão
- mach
Não, pode andar de boa..
- filipelost
valeu parceiro!!
el paraguajo canhão
el paraguajo canhão
