KYOSHO DMT 4X4 COM MOTOR .18 TRAVADO - SOCORROOOO
carulli
Registrado em: 14 Jul 2013, 22:00
Mensagem por carulli »
Pessoal boa noite!
Estava andando com meu carrinho hoje a tarde e do nada ele não respondia mais ao comando do meu controle, acelerou muito, e o motor parou do nada. Depois fui tentar religar, porém não consigo puxar o recoil.
O que pode ser? pode ter quebrado a biela? ou apenas enroscou o recoil?
Por favor, quem puder ajudar, fico agradecido.
Obrigado,
Lucas Carulli
Xann
Re: KYOSHO DMT 4X4 COM MOTOR .18 TRAVADO - SOCORROOOO
Mensagem por Xann »
Amigo tenta com carinho girar o motor pelo Flywheel, se mesmo assim tiver duro tire a vela e tente rodar, se mesmo assim não rodar retire o recoil e tente novamente, se mesmo assim ainda tiver travado pode se preparar que o prejú pode ter sido grande.
Editado pela última vez por Xann em 15 Jul 2013, 22:12, em um total de 1 vez.
carulli
Amigo, obrigado pelas dicas. Poderia por favor, especificar o que é Flywhell?
Eu ja retirei a vela e mesmo assim não rodou. Vou esperar sua resposta sobre o flywhell e amanha vou retirar e recoil. Vou torcer para que seja um problema no proprio recoil.
Obrigado,
Lucas Carulli
Xann
Mensagem por Xann »
Flywheel é essa roda(volante) na frente do motor.
Tire a vela e tente rodar, se não der tire o recoil e tente rodar, se mesmo assim não der tem que abrir o motor.
Uploaded with ImageShack.us
carulli
Ok Amigo.
Vou fazer isso amanha e posto se resolveu.
Muito obrigado.
Lucas Carulli
Xann
Mensagem por Xann »
E aí amigo, mexeu no motor?
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
carulli
amigo,
Não esta rodando, ela roda proporcionalmente ao tanto que eu consigo mexer o recoil.
Acredito que deva ter quebrado a biela...
O que pode ter ocasionado esta perda de comando?? pois estava andando numa boa e de repente ele acelero e não respondia a nenhum comando. pode ter sido uma pane do controle?
obrigado,
Lucas Carulli
Xann
Mensagem por Xann »
Vc retirou o recoil e o motor não roda com vc tentando girar pelo volante ali na frente?
Essa perda de comando é provável ser qualquer pane na parte eletríca. Que rádio vc usa? No momento os servos respondem ao rádio?
Pilhas ruins, mau contato no pac de pilhas, mau contato das pilhas ou bateria do rádio, etc etc.
carulli
Amigo,
Retirei o recoil (inclusive nao estou conseguindop enrola-lo de novo haha, se tiver algum macete para isso...) e o volante nao gira, por isso eu acredito que tenha quebrado a biela...
Uso o radio HK-GT2 de 2.4ghz e os servos respondem numa boa... deve ter sido algo de momento mesmo...
há uma outra engrenagem, que acredito ser do cambio, que quebrou os dentes... deve ter dado uma fodida memso no motor. você acha que vale a pena eu abrir o motor ja para olhar ou levo em alguem que entenda mais?
Obrigado
Lucas Carulli
Xann
Mensagem por Xann »
Putz que zica hein parceiro!
Bom, se vc não entende melhor não abrir. O ruim é que levando á alguma loja vão "arrancar seu couro".
Se pensar em abrir, no Youtube tem dezenas de videos ensinando abrir e fechar esses motores, e com certeza a galera vai vai te orientando.
carulli
Amigo,
Abri o motor e constatei que a biela está quebrada. Que zica!!! Agora o volante do motor vira livre!!!hahahaha
Agora é mandar arrumar ou se conhecer algum lugar que venda só a biela, pode me passar!
Muito obrigado pela ajuda, de verdade cara!!!
Abraço,
Lucas Carulli
Xann
Mensagem por Xann »
Putz, só por curiosidade, o carro bateu?
Brother quando acontece esse tipo de coisa normalmente afeta camisa, dependendo da forma que travou afeta rolamentos e as vezes até a carcaça do motor.
Tem alguma loja que mexe com RC aí perto da sua casa? Se sim é levar pra fazerem uma análise pra vc, caso contrário é bom vc já dar uma apressada num motor completo.
Editado pela última vez por Xann em 17 Jul 2013, 22:44, em um total de 1 vez.
murgel2010
Mensagem por murgel2010 »
amigo se for apenas biela compensa apenas trocar agora se teve mais alguma coisa danificada e melhor comprar um motor novo pq p/ arrumar o seu vai ficar quase o preço de um novo ai nao compensa.
Diogooliveira
Registrado em: 11 Jul 2013, 22:00
Mensagem por Diogooliveira »
Carulli, boa noite!
O meu DBX aconteceu a mesma coisa...
Danificou a tr112-46 e a biela quebrou!!!
Quanto vc gastou?
Estou pensando em comprar um motor novo!
Diogo Oliveira\r\nKYOSHO DBX 2.0
