Boa tarde, Pessoal!
Estou comprando um Mugen MBX6T usado, mas está em bom estado.O que ouvi falar é que o diferencial traseiro e dianteiro costumam "deitar os dentes"
(quebrar).
Gostaria de saber se isso é real e se tem algo para resolver ou amenizar o problema??
Tenho que [Editado pela Moderação]
Obrigado a todos!!
Valeu
Diferencial Tras/Dian Mugen MBX6T costuma Quebrar????
Andrey1308
- Registrado em: 07 Ago 2013, 22:00
- Xandu
- Registrado em: 16 Jul 2011, 22:00
Re: Diferencial Tras/Dian Mugen MBX6T costuma Quebrar????
Tenho um Truggy deste a 1 ano e meio usando no campeonato Paranaese sem qualquer tipo de defeito.
Andrey1308
Obrigado pela ajuda!
Era isso que precisava, alguém que tem experiência com o carro.. e pelo tempo e uso vc tem mesmo.
Um abraço, Xandu!
Um abraço, Xandu!
Boa tarde! colega,
Eu, nunca ouvir dizer desse problema com a mugen, mas o que pode estar acontecendo e que nao estao sabendo regular a folga entre o piao e a coroa do diff, por isso que deve estar "comendo " os dentes.
Esta folga nao pode ser muita e nem pouca , esta folga e regulada colocando arruelas especificas na parte lateral do diferencial ficando encostada com o (s)rolamento (s) do diferencial. podendo ser necessaria utilizaçao das arruelas so de um lado ou do outro ou ambos os lados , dependendo da necessidade. ( para melhor visualizaçao do que estou querendo dizer e melhor olhar o manual do carro)
espero ter ajudado
espero ter ajudado
Andrey1308
Valeu Serai!!
Ajudou e muito...pesquisando na Net vi algo do tipo e o que vc falou faz todo sentido.
Vou analisar bem essa folga antes de rodar..
Valeu amigos..Abraços!!
